Добавил сие устройство в сеть z-wave, но контроллер всегда показывает сработку датчика, почему? Светодиод на датчике отображает движение корректно. Прошла ночь, датчик вернулся в нормальное состояние, после этого сработал при движении. Судя по всему вопрос меняется: почему так долго датчик возвращается в нормальное состояние после тревоги, не нашел каких-либо подобных параметров. |
второй параметр нельзя ставить в 0 иначе он не сбрасывается, его надо сбросить с другого места. Время выключения (параметр № 2, размер 1) Количество минут после отправки включения BASIC_ON перед отправкой выключения BASIC_OFF. Пока EZMotion не отправит устройству команду BASIC_OFF, он не будет включать устройство, при обнаружении движения, т.е. в течении заданного времени EZMotion не будет посылать команду включения BASIC_ON. Значение 0 отключает отправку BASIC_OFF. При этом включенный EZMotion свет будет необходимо выключить другим устройством. Обратите внимание, что в этом режиме BASIC_ON будут отправлены при каждом обнаружении движения, что приведёт к быстрому истощению заряда батареек. Значение Описание 0 — 255 Минут (по умолчанию 20) если надо мгновенный сброс, то надо работать с временем последнего обнаружения пример кода, он для миос, но суть алгоритма понятна:
правда он глючный, советуют его вешать на таймер, надо ограничить количество самовызовов, иначе стек забьется. На вере минимальный таймер 1 минута, так для справки. |
пришел еще один датчик, подключил его к ХЦ - результат одинаков! в ХЦ всегда отображается сработка!! Что делать?
Воспользуйтесь советом от пользователя #Swat
какие параметры в настройках? у меня вот такие настройки стоят, датчик работает от блока питания.
все работает как часы:)
2 минуты и отключает свет
