Датчик добавил в сеть, он появился и делает вид, что работает. Однако при намокании датчик начинает моргать и пищать, а в HC сигнал тревоги не приходит. Почему?
задан 27 Янв '14, 16:42
hinkar's gravatar image
hinkar
8422126
процент согласия: 50%
Какая версия у вас прошивки Home center 2? На версии 3.580, оповещения приходят( возле датчика в интерфейсе ХЦ появляется капля.
alt text
В состоянии ожидания же - этой капли нет:
alt text
Насколько мне известно в ранних прошивках(3.56 насколько помню) был баг с отображением тревоги у датчика протечки, но в более поздних версиях его поправили.
Второй вариант - датчик не может достучаться до ХЦ2. Воспользуйтесь встроенным измерителем уровня сигнала. Для этого:
  1. Зажмите тампер, расположенный внутри корпуса и удерживайте его.
  2. Цвет светодиода начнет меняться(белый, зеленый, фиолетовый).
  3. Дождитесь фиолетового цвета.
  4. Отпустите тампер
  5. После чего еще раз нажмите на него. Этим вы включите измеритель уровня дальности.
  6. Зеленый цвет- прямая связь, желтый цвет - маршрутизируемое соединение, фиолетовый/красный - нет связи.
ссылка
отвечен 28 Янв '14, 11:39
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×167
×109
Задан: 27 Янв '14, 16:42
Просмотров: 4,715 раз
Отредактирован: 28 Янв '14, 11:39
powered by OSQA
