помогите настроить ассоциацию. 1. нажатие на вторую кнопку на свиче управляет диммером. 2. нажатие на вторую кнопку на диммере управляет первым реле свича. бьюсь несколько дней, не хочет и все тут, ни первый вариант не заводится, ни второй. ассоциацию диммер-диммер настроил без проблемм... |
Надеюсь вы ознакомились со следующим вопросом когда настраивали ассоциацию диммер-диммер. Вторая группа ассоциаций двойного реле отвечает за вторую клавишу, поэтому в первую очередь необходимо поместить подконтрольный диммер в эту группу. Затем необходимо выставить следующие параметры(7,14) так как вам удобно и в зависимости от того, какая у вас клавиша. Самое важное выставить 15параметр на значение 1. Надеюсь это вам поможет. спасибо, вечером попробую, однако у меня бистабильные кнопки, а в 15м параметре написано только моностабильный режим, как понять?: Параметр №15 - Управление Диммерами и Жалюзи (параметр № 15, размер 1) Если выбрано "Разрешено" то с помощью выключателя можно управлять диммерами и жалюзи расположенными в группах ассоциаций. Только для моностабильного режима Значение Описание 0 Запрещено (по умолчанию) 1 Разрешено 14 параметр - по умолчанию настроен на бистабильный 7 параметр по умолчанию - должен хотя-бы включать по идее по диммеру, эту ссылку не видел но настроил именно так... спасибо, заработало, правда не совсем так как хочется. неудалось добиться идентичного поведения кнопок. при нажатии на кнопку на свиче, диммер либо включается либо выключается, а потише или поярче сделать неудается. с бистабильными кнопками нельзя диммировать к сожалению, так что так и будет. Рекомендую присмотреться к выключателям с возвратными механизмами, такими можно диммировать. Пожалуйста, отметьте ответ как верный, если это помогло решить вашу проблему и впредь не забывайте это делать, это позволит другим лучше ориентироваться на нашем ресурсе |
