Не удается настроить запуск сцены с 2-х клавишного выключателя (ZME_WCD1) на Vera 3. На первую и вторую кнопки выключателя настроено управление диммером (switch on/off and dim). Пытаюсь установить запуск сцены с клавиши 4 путем задания параметру №14 значений 4 или 5 (send scenes / send preconfigured scenes). Триггером сцены задаю scene number 4.
В чем ошибка? Если есть возможность, укажите правильный порядок настройки запуска сцен. |
Также убедитесь, что параметр 2 стоит на "Отдельно" или "В паре с двойными кликами", иначе группа 4 недоступна. Ваш ответ помог. При настройках контроллера сцен: параметр 14 = 5, параметр 2 = 0 (отдельно). Номер сцены в триггере = 4 Также не могу настроить запуск сцены на Vera Lite. Сцена создана на Vera, ее № 8. Настройки ZME_WCD1: 1=2; 2=2; 21=2; 11=1; 13=3; 14=5. Прицеплены 2 диммера и управляются левой и правой парой кнопок, также при двойном нажатии нижней левой кнопки (№ 3) выполняется "ALL off", а вот прицепить настроенную сцену на Vera к двойному нажатию правой нижней кнопке (№ 4) не получается. В триггере прописываю Which scene number = 8 (номер созданной сцены на Vera) и 41 (по инструкции к ZME_WCD1), в закладке "Управление" появляется запись "Сцены Button #8(или #41)-on=Ночь", НО после записи на ZME_WCD1 вылетает ошибка "Не удалось в: Установка специальных ассоциации" и сцена не запускается. Удаляю триггер - ошибка пропадает. Подскажите, плз, что не так? Спасибо! Воспрользуйтесь детальной инструкцией: http://rus.z-wave.me/shop/mi-casa-verde-vera-3/StartSceneFromKfob/ Если всё точно делать, то заработает. Там два вида сцен доступно: при одном пошлёт 41, при другом определённую Vero'ой сцену. Разные значения параметра 14 определяют это. Все, разобрался )) Нужно было в триггере поставить: "Which scene number = 4 (номер кнопки)". Параметр 14 нстроен был правильно: "5->Отправлять преднастроенные Сцены". Этож надо было так закрутить - выдержка из ссылке выше: "6) Создание сцен. Теперь нужно создать сцены. Каждой из 4х кнопок соответствует свой номер сцены. Кнопка №1 — Сцена №1 Кнопка №2 — Сцена №3 Кнопка №3 — Сцена №2 Кнопка №4 — Сцена №4" Да и с остальными параметрами без 0.5 не разберешься и ни одной толковой инструкции, как будто писали их для себя программеры в качестве напоминалки... Просто устройство очень гибкое и для всех контроллеров подходит |
Вроде все верно, но: Вы указываете номер сцены - 22. А ее номер скорее всего будет 41. Для просмотра более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к инструкции: Инструкция Выдержка оттуда: Параметр №14, размер 1, по умолчанию 1 Действия для группы 4 В режиме Только Включать/Выключать при диммировании Вверх отправляется команда Включить, Вниз - команда Выключить. В режиме Сцен номер сцены вычисляется так: (10 * группа + ActionID), где ActionID это: 1 - Вкл, 2 = Выкл, 3 = Начало диммирования Вверх, 4 = Начало диммирования Вниз, 5 = Окончание диммирования Вверх, 6 = Окончание диммирования Вниз. Пример: в режиме "В паре без двойных кликов" при нажатии на кнопку 4 (группа 2) отправится команда 10 * 2 + 2(Выкл) = 22. 0 -> Отключено 1 -> Включать/Выключать и Диммировать (отправлять Basic Set и Switch Multilevel) 2 -> Только Включать/Выключать (отправлять Basic Set) 3 -> Выключать/Выключать всё 4 -> Отправлять Сцены 5 -> Отправлять преднастроенные Сцены |
