Как сделать, чтобы пользователю приходило уведомление об отключении электроэнергии? Котроллер Vera Lite и универсальный датчик. При помощи этого всего нужно отслеживать, есть ли электричество и если нет -сообщать. Ваши советы желательно подробнее! |
Я использую GSM выключатель TUTA. Их на ибэе полно однотипных, вот такой. У него, кстати, температурный датчик ещё встроен. Им можно выключить и включить питание с помощью СМС. У него внутри есть батарея и он также сообщает, если питание пропало - отправляет СМС. У меня стоит 3G-маршрутизатор и Vera Lite подключенные через этот модуль, так что любые зависания я решаю перезапуском всей конструкции по питанию. |
Огромная просьба дать ответ как можно раньше сроки поджимают нужно делать
