Суть вопроса в том что есть контроллер Vera Lite и есть к ней универсальный датчик и датчик температуры. Нужно датчик температуры подключить к универсальному датчику и сделать чтоб контроллер оповещал при понижении температуры. Как это можно сделать? |
Для начала рекомендую поставить вам плагин MIOS Update Utility, согласно инструкции вот тут. Этот плагин поможет Вере корректно отображать температуру датчика. Собственно, вам необходимо подключить датчик температуры к универсальному бинарному сенсору, согласно схеме подключения, и только после этого включить его в сеть Vera 3. Обращаю внимание, что если вы сначала включите сенсор в сеть контроллера, и только после этого подключите датчик температуры, он не будет работать, вам необходимо будет снова провести процедуру включения/исключения. Если вы все проделали правильно, то по окончании интервью у вас появится еще один виджет, относящийся к универсальному сенсору и отображающий температуру. Теперь по оповещению В ответе на этот вопрос я достаточно подробно описал стандартную процедуру создания сценария, вам же из нее будет интересен вот этот момент, посвященный созданию тригера: Он был создан для датчика температуры Z-wave.me, но практически идентичен аналогичному для датчика температуры в вашем случае. Как вы можете видеть под тригером есть некий пользователь aivs и нам предложено уведомлять его о срабатывании, что и должно служить ответом на вторую часть вашего вопроса. |
