Есть Vera 3 и датчик открытия двери (Fibaro Door/Window Sensor) в датчик поставил датчик температуры DS18B20. Датчик температуры настроил по этой инструкции: http://rus.z-wave.me/shop/controllers/mi-casa-verde-vera-3/dobavit-vidzhet-temperatury-v-vera-3-i-vera-lite/ Делал по пункту 2 т.к. установка "Mios Update Tool" не помогла автоматически настроить устройство.
В результате после настройке по пункту 2 устройство начало работать правильно и показывать температуру, но оно почему-то отражается в разделе Устройства->Все или Устройства->Другой. Т.к. это устройство отражается в разделе Другой, а не климат, то этот датчик не видно на панели управления в разделе Обзор.
Как сделать так, чтобы датчик температуры еще и отражался в разделе климат ?
задан 01 Фев '14, 20:54
hartin's gravatar image
hartin
122
процент согласия: 0%
проверь значение category_num. должна быть цифра 17 alt text
ссылка
отвечен 02 Фев '14, 06:33
Swat's gravatar image
Swat
2112715
процент согласия: 18%
всё работает, спасибо!
(14 Апр '14, 13:05) hartin hartin's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×44
×6
Задан: 01 Фев '14, 20:54
Просмотров: 4,805 раз
Отредактирован: 14 Апр '14, 13:05
powered by OSQA
