1. Подключил встронное реле Fibaro Switch с бистабильным выключателем под управлением Razberry, по схеме. При этом элемент в сеть не включается, при нажатии на клавишу выключателя происходит включение света, соответственно при нажатии включения и выключение света, соответственно при выключении. В чем может мыть проблема?
  2. Подключил встроенный димер Fibaro Dimmer с бистабильным выключателем под управлением Razberry, включил в сеть. Но происходит что-то непонятное с логикой включение/выключения. Свет горит всегда, независимо в каком положении находится клавиша выключателя. При этом при нажатии клавиши в любое положение (вкл/выкл) лампа разгорается сильнее, при повторном нажатии, свет приглушается. При попытке диммировать, вкл./выкл. через web-интерфейс, либо Z-way реакции нет. В чем может быть проблема?
задан 03 Фев '14, 10:36
konstantin's gravatar image
konstantin
25913
процент согласия: 0%
отредактирован 07 Фев '14, 08:45
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
Константин, проблема скорее всего на этапе включения устройства в сеть Z-wave:
  1. Используйте для включения в сеть Fibaro Switch внутреннюю сркрытую кнопку( B1 по схеме). Тройное нажатие на эту кнопку приводит к переводу устройства в режим включения, его увидит контроллер.Вот тут подробная инструкция по установке диммера, посмотрите как там привязывается диммер к контроллеру. Если контроллер все же не увидит устройство, попробуйте исключить его из сети Z-wave. Это сбросит его к заводским настройкам.
  2. Для включения диммера в сеть воспользуйтесь той же инструкцией. По умолчанию диммер предусмотрен для работы с так называемыми моностабильными клавишами, переключить его на работу с вашим(бистабильным) выключателем можно после добавления в сеть( следую этой же инструкции.
Для этого необходимо в разделе Настройка устройств
alt text
Изменить параметр, посвященный подключенной клавише:
alt text
После чего применить эти настройки:
alt text
Диммировать с этой клавиши( локально/механически) у вас не получится, только удаленно. Для механического(локального) диимирования неоходимо подключить клавишу с возвратным механизмом.
ссылка
отвечен 04 Фев '14, 17:29
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
отредактирован 04 Фев '14, 17:33
Впринципе включение в сеть, используя не функциональную, а подключенную механическую клавишу возможно, но требует определенной сноровки)) раз 5-8необходимо поменять положение клавиши подряд.
(04 Фев '14, 17:35) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×163
×58
×48
×45
×32
×30
×9
Задан: 03 Фев '14, 10:36
Просмотров: 5,832 раз
Отредактирован: 07 Фев '14, 08:45
powered by OSQA
