Охота реализовать автоматическое управление уровнем яркости диммеров в зависимости от освещенности помещения.
Долго мучал устройство EZ-Motion и графики освещенности не очень то радуют. alt text
Свет стабильно падал от окна, лампы на столе и ламп дневного света на потолке.
Если делать линейную зависимость, то свет будет мигать как шальной. По хорошему бы интерполировать данные и по ним работать.
Может быть у вас есть какие другие варианты реализации такой идеи? пока мыслей особых не приходит, а привязываться к времени суток не вариант.
задан 03 Фев '14, 11:11
Swat's gravatar image
Swat
2112715
процент согласия: 18%
отредактирован 07 Фев '14, 08:31
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
Логику можно реализовать на любом контроллере.
Пример виртуального устройства на FIBARO HC-2
Дискретность можно сделать любую.
Главный цикл FIBARO запускает опрос сенсора EZ-MOTION с периодом 5 сек, после опроса записывает в глобальную переменную среднее значение освещенности за минуту и запускает сцену управления диммером. Переменная on_off_opros не позволяет запуститься опросу пока не выполнена сцена и не сброшена переменная on_off_opros.
local on_off_opros = fibaro: getGlobal("ON_OFF_OPROS")
if (on_off_opros==0) then
  fibaro: setGlobal("ON_OFF_OPROS",1)
  local light_var1=tonumber(fibaro:getValue(119, "valueSensor"));
  fibaro: sleep(10000);
  local light_var2=tonumber(fibaro:getValue(119, "valueSensor"));
  local light_var3=tonumber(fibaro:getValue(119, "valueSensor"));
  local light_var4=tonumber(fibaro:getValue(119, "valueSensor"));
  local light_var5=tonumber(fibaro:getValue(119, "valueSensor"));
  local light_var6=tonumber(fibaro:getValue(119, "valueSensor"));
  local light = (light_var1+ light_var2+ light_var3+ light_var4+ light_var5+ light_var6)/6; -- получаем среднее значение за 1 минуту
  fibaro: setGlobal("EZ_MOT1_Ligth", ligth); -- записываем в глобальную переменную
  fibaro:startScene(5) -- стартуем сцену управления диммером
end
-- Scene(5)
local ligth=tonumber(fibaro:getGlobal("EZ_MOT1_Ligth"))
local sost_lamp_lest = tonumber(fibaro:getValue(66, "value"))
---Управление освещением лестницы на 2 этаж.
  if (light>=90) then
        fibaro:call(66, "setValue", 0)
  end
  if (light>=80 and light<90) then
    fibaro:call(66, "setValue", 20)
  end
  if (light>=70 and light<80) then
    fibaro:call(66, "setValue", 30)
  end
  if (light>=60 and light<70) then
    fibaro:call(66, "setValue", 40)
  end
  if (light>=50 and light<60) then
    fibaro:call(66, "setValue", 50)
  end
  if (light>=40 and light<50) then
    fibaro:call(66, "setValue", 60)
  end
  if (light>=30 and light<40) then
    fibaro:call(66, "setValue", 70)
  end
  if (light>=20 and light<30) then
    fibaro:call(66, "setValue", 80)
  end
  if (light>=10 and light<20) then
    fibaro:call(66, "setValue", 90)
  end
  if (light>0 and light<10) then
    fibaro:call(66, "setValue", 99)
  end
  fibaro: setGlobal("ON_OFF_OPROS",0)
ссылка
отвечен 06 Фев '14, 14:18
Gulayev's gravatar image
Gulayev
1.5k814
процент согласия: 10%
отредактирован 07 Фев '14, 08:30
PoltoS ♦♦
5731512
У меня данный скрипт работает отлично, регулирует освещение на лестнице, только еще привязан к датчику движения, чтобы свет зря не горел. Период опроса и дискретность можно взять любую, это будет влиять на линейность. График получить элементарно, только зачем? Нужно регулировать освещенность, а не на график смотреть. Код в скрипте элементарный, количество условий меняется в зависимости от нужной дискретности. Можно реализовать в цикле, что бы код был короче.
(06 Фев '14, 15:46) Gulayev Gulayev's gravatar image
да просто глянув на график, можно сразу понять на какие значения привязываться и будет ли плавность перехода. ну можно кнечно и опытным путем сидеть подбирать значения.
Главное светомузыки избежать, от изменения освещенности, от включенной датчиком лампы. Либо больше не проверят уровень освещения пока лампа горит. Судя по моему графику ночь без освещения любого + паразитный свет от окна это максимальное значние 0-12
а пасмурный день + лампа дневного света на потолке варьируется от 35 - 50
(06 Фев '14, 18:48) Swat Swat's gravatar image
Чтобы избежать светомузыки размещайте сенсор так, чтобы избежать прямого попадания света от приборов освещения, и все будет нормально.
(06 Фев '14, 20:49) Gulayev Gulayev's gravatar image
А есть ли смысл такое городить? Графика по вашим данным нету? Я поставил период в 6 минут как стоит по умолчанию в системе. Двойных данных нету. График более менее адекватный стал, но период 6 минут. если брать среднее от одной минуты данные могут быть не лучше.
alt text
На изображение, когда был пик, это светило солнце в окно, потом оно скрылось.
ссылка
отвечен 06 Фев '14, 14:29
Swat
2112715
отредактирован 06 Фев '14, 14:33
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×50
×48
×44
×32
×28
×8
×7
Задан: 03 Фев '14, 11:11
Просмотров: 5,724 раз
Отредактирован: 07 Фев '14, 08:33
powered by OSQA
