Купил я тут замок Danalock (Poly Control). Со старыми замками Poly Lock вроде бы нет особых проблем - при добавлении в Z-Way они распознаются как замки и их можно открывать и закрывать. Хотя интервью батареи так толком и не работает, не понимаю, что тут таколо сложного.
Однако, с Danalock это не работает. Устройство определяется как Advanced Door Lock и интервью Security как будто не проходит (в списке интервью есть кнопка Force Reinterview и при нажатии на неё ничего не происходит), хотя замок подтверждает звуком, что при включении в сеть обмен ключами проходит нормально. В общем, класса 99 в устройстве нет и открывать-закрывать его невозможно. Можно ли с этим как-то бороться?
задан 06 Фев '14, 01:10
azimarev's gravatar image
azimarev
13921829
процент согласия: 18%
Ого! Их же только выпустили! И то не сертифицировали ещё.
(07 Фев '14, 08:24) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Ну да, недавно выпустили. Я пользуюсь их старыми замками Poly Lock и новые в целом попроще в монтаже, батарея там больше. И ддешевле более чем вдвое.
(07 Фев '14, 14:00) azimarev azimarev's gravatar image
Poly Control ответил мне следующее:
Infact it is also listed in our shop that only the Vera gateway supports the lock - fully. It is the Gateway that has to support the different locks. But anyway have we decided to make changes and improvements to the Danalock Z-Wave FW, making it support most Gateways, without having the Gateway SW updated. This includes the Razberry. This FW will be available within 1 - 2 weeks. Since we use the Z-Wave 300 series chipset, and the lock is a secure device, it is not possible to field upgrade it, but we will make an update for the existing units, just ship them to us and we will upgrade them ASAP. For the Z-Wave 500 series - upgrade for secure devices will be possible. When this 500 series is in mass production.
То есть, ожидается новая прошивка в феврале и мне придётся отослать замки им в Данию, чтоб они их перепрошили. Также они собираются начать производство с чипами серии 500, для которых будет сделана поддержка обновления прошивки пользователем.
ссылка
отвечен 09 Фев '14, 19:46
azimarev
13921829
отредактирован 09 Фев '14, 19:46
Получил я одну плату назад. Замок хорошо работает с Vera Lite с Z-Wave переключенным на версию 2.78. С Razberry замок проходит интервью и определяется как класс дверной замок. Проблема осталась только в том, что, собственно, открытие и закрытие работает раз через три в лучшем случае. Не могу себе представить, что может быть этому причиной :( Выходит, нет вообще европейских замков, кроме убогих Vision Security, чтобы работали с Razberry?
(09 Май '14, 22:16) azimarev azimarev's gravatar image
Лог нам на почту пришлите. У нас такой в офисе на тестах - с ним всё отлично!
(12 Май '14, 16:38) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Я верну Razberry на RPi, сейчас всё работает на Olinuxino Lime. Может там какая-то проблема, т.к. со старым замком Poly Lock такая же ерунда, а я помню, что он нормально работал.
(12 Май '14, 16:44) azimarev azimarev's gravatar image
Да, всё заработало на RPi. Визуально светодиод на Razberry ведёт себя на разных компьютерах по-разному. Как-будто серийный порт на Olinuxino работает гораздо медленнее.
Осталась только проблема, что статус батареи на старых замках Poly Lock так и не показывается. Хотя управление замком происходит нормально.
(13 Май '14, 00:20) azimarev azimarev's gravatar image
Про Olinuxino я на форуме писал Вам. Попробуйте по USB со стиком. Думаю, там с UART имеются проблемы
(13 Май '14, 03:50) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
На форуме ответил. Напряжение там нормальное, всё работало, только немного странно.
По замку по-прежнему имеются проблемы. После добавления всё работает нормально, однако если контроллер перезагрузить, то настройки замка пропадают, security interview результаты отсутствуют и устройство в списке замков не показывается. Попытки инициировать интервью не приводят ни к чему. Устройство приходится исключать из сети и добавлять заново.
(13 Май '14, 21:40) azimarev azimarev's gravatar image
После обновления Z-Way до последней версии 1.7 все симптомы пропали, работает корректно, никуда ничего не пропадает :)
(16 Май '14, 19:57) azimarev azimarev's gravatar image
Кстати, на 1.7.1 интервью battery старых замков Poly Lock проходит нормально
(03 Дек '14, 15:45) azimarev azimarev's gravatar image
showing 5 of 8 show 3 more comments
Увы... Вы стали жертвой компании Poly Control, которая выпустила в свет очередную недоделку. Мы общаемся с из разработчиками. У них явные проблемы в прошивке. Увы, надо подождать стабильной прошивки. На CES его тестировали - он совсем не проходил интервью Security, теперь (на начало февраля) проходит, но ещё не всё гладко.
ссылка
отвечен 07 Фев '14, 08:27
PoltoS ♦♦
5731512
процент согласия: 27%
К сожалению, альтернатив их продуктам нет. Нормальные замки типа Kwikset и Yale продаются только с частотами USA. С европейской частотой есть только убогие девайсы от Vision Security, которые требуют замены всего замка целиком, плюс не подходят по стандартам вглубину и цилиндры там убогие.
(07 Фев '14, 12:37) azimarev azimarev's gravatar image
Скоро мне придёт Vera Lite, я попробую. Они вроде как пишут, что работает. Отпишу тут результаты и буду тогда пинать их поддержку, если не будет работать.
(07 Фев '14, 12:39) azimarev azimarev's gravatar image
Poly Control говорит, что с новой прошивкой всё работает. Предложили отправить им замки или платы назад для перепрошивки, что я и собираюсь сделать, потом отпишу как оно будет.
(23 Фев '14, 17:25) azimarev azimarev's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×163
×119
Задан: 06 Фев '14, 01:10
Просмотров: 13,059 раз
Отредактирован: 03 Дек '14, 23:52
powered by OSQA
