Есть ли универсальное решение с помощью которого можно интегрировать ворота в систему умный дом?
задан 10 Дек '13, 15:20
Polinita's gravatar image
Polinita ♦♦
1.3k23441
процент согласия: 20%
отредактирован 11 Дек '13, 00:28
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
Для управления ворот можно использовать встраиваемое двойное реле Fibaro Double Switch 2x1.5kW. У ворот есть кнопка, вместо или параллельно ей подключаем первый канал реле (выходы I и O1). Обычно на воротах установлена кнопка звонкового типа, которая при нажатии посылает импульс и ворота открываются или закрываются, чтобы наше реле работало как кнопка, нужно в параметрах задать время выключения - 1 секунда, тогда при включении реле, оно будет отключаться через секунду, создавая импульс для управления воротами. Теперь можно с телефона управлять воротами, если послать команду включить реле, ворота откроются, если ще раз послать команду включить, ворота закроются.
Также можно узнавать в каком состоянии ворота, открыти или закрыты. У многоих ворот есть сигнальная лампа, которая горит, когда ворота открыты. Используем дополнительно реле на 24В, которое будет замыкаться при включении лампы 24В. Дополнительное реле будет замыкать выходы S2 и L, как будто нажата кнопка, на телефоне мы будем видеть, что включилось второе реле внутри Fibaro Double Switch 2x1.5kW.
alt text
ссылка
отвечен 11 Дек '13, 13:54
aivs's gravatar image
aivs ♦
10.7k27
процент согласия: 26%
отредактирован 11 Дек '13, 13:58
а вот такое реле Твердотельное реле SSR-25DA, 3-32 В DC 24-380 В AC подойдет вместо CRP024AC2 например тут http://ru.aliexpress.com/item/25DA-SSR-input-3-32V-DC-load-24-380V-AC-single-phase-AC-solid-state-relay/32270648640.html?spm=2114.03010208.8.60.xPuGN3
ссылка
отвечен 14 Мар '16, 17:59
brv29a's gravatar image
brv29a
1145
процент согласия: 0%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×28
×26
×13
Задан: 10 Дек '13, 15:20
Просмотров: 6,778 раз
Отредактирован: 27 Мар '16, 18:37
powered by OSQA
