А не пробовал ли кто запустить плату Razberry и ZWay на Olinuxino? На Cubieboard запускали, а процессор там тот же самый A13. С кубиком там народ помаялся с проводами, а для Olimex вообще есть прекрасный переходник из Olimex UEXT в RPi GPIO, так что по-идее ничего особо и мудрить не надо, или я не прав?
задан 09 Фев '14, 02:50
azimarev's gravatar image
azimarev
13921829
процент согласия: 18%
отредактирован 09 Фев '14, 02:51
Я поставил Z-Way на Olinuxino A13 Wifi. Установка прошла без ошибок, только он не смог пофиксить kernel command line и inittab т.к. название устройства для порта UART там другое. Однако, мне пока не удалось подключиться к самой плате, хотя, вроде бы, всё должно работать. Пробую UEXT с переходником в RPi GPIO. Вечером попробую просто подключить плату проводами к порту UART. Ещё планирую аналогичный эксперимент с платой Lime, это их новый компьютер на A10 по цене Raspberry.
Update 09 марта 2014:
Всё заработало и на A13, и на A10 Lime. Через UEXT не работает нигде. На А13 вроде бы плохо пропаян пин RX, три пина прозваниваются на UART1, а один нет. При подключении напрямую к UART1 всё сразу заработало. С А10 похожая история, только там для UEXT ещё нужен переходник с шага 0.05 на 0.1. В результате c UEXT всё равно не удалось совместить, я пока не прозванивал, в чём там дело. Напрямую с UART0 всё заработало. На A10 Lime на UART0 нет питания, три пина всего (RX, TX, GND). Питание я взял с UEXT, с этим проблем не возникло.
A13 (плата Razberry за дальним разъёмом, подключена к UART1) alt text
A10 Lime (плата Razberry в левом углу) alt text
ссылка
отвечен 25 Фев '14, 16:31
azimarev
13921829
отредактирован 09 Мар '14, 22:07
Оказалось, у меня нет нужных коннекторов для breadboard, так что я жду провода и кабель для Lime, т.к. у него шаг коннекторов 0.1.
Вообще Lime кажется достойным вариантом, т.к. у него память как у RPi, но процессор A10, VGA-интерфейс, куда можно подключать их же недорогие дисплеи в т.ч. с touch screen, да вдобавок есть SATA и разъёмы для аккумулятора. Стоит 30 евро.
(27 Фев '14, 18:01) azimarev azimarev's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×163
×119
Задан: 09 Фев '14, 02:50
Просмотров: 4,420 раз
Отредактирован: 09 Мар '14, 22:07
powered by OSQA
