0
1
Здравствуйте. Использую razberry. Включил в сеть модуль fibaro fgs-221. Двухканальное реле: два входа, два выхода. Как я могу добавить в группу ассоциации другого устройства (например, пульт key fob) только один канал? При перетаскивании мышью добавляется только один (нулевой) канал. Мне же нужно отдельно первый и отдельно второй канал.
задан 10 Фев '14, 09:50
mavrinpn's gravatar image
mavrinpn
6611222
процент согласия: 50%
отредактирован 10 Фев '14, 20:51
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
Добрый день, это можно сделать через Экспертный режим:
Внизу экрана нажмите Режим эксперта:
Далее вкладка Для экспертов/Команды для экспертов:
alt text
Нам интересен класс команд Multichannel association
alt text
Здесь во вкладке Set выбираем интересующее устройство (в примере Device 2) и прописываем нужный нам элемент устройства(Node Instance)( У фибаро реле 2канального их 2: 1-первое реле, 2-второе реле). Также прописываем группу ассоциаций(У брелка их 4). Для 1 группы брелка и 2 (Node Instance) реле устройства 2 должно получиться что-то вроде:
alt text
После чего нажимаем кнопку Set и будим брелочек. Если все хорошо сделали, то для проверки нажмите на саму строчку MultiChannelAssociation, и должно появиться окошко со всеми характеристиками этого класса.
alt text
Здесь нам интересна вторая строчка снизу для заданной группы( в данном случае группы 1), где прописаны все ассоциированные устройства в виде: ХХ,YY, где ХХ - номер устройства(в данном случае 2), а YY - номер реле( в данном случае 2).
Удачи!
ссылка
отвечен 10 Фев '14, 13:44
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Спасибо! Понятно и доходчиво, то, что надо!
(10 Фев '14, 14:04) mavrinpn mavrinpn's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×48
×45
×30
Задан: 10 Фев '14, 09:50
Просмотров: 5,462 раз
Отредактирован: 10 Фев '14, 20:51
powered by OSQA
