Приобрел комплект для тестов из raspberry+razberry, диммер, два реле и пульт Key Fob. После первого включения в сеть брелок работал исправно. В вкладке "Состояние устройств" напротив брелка была нарисована луна и время прошлого и следующего пробуждения. Интервью проходило полностью, во вкладке "Настройка устройств" все параметры (в частности: группы ассоциаций, пробуждение, состояние батареи) были активны и успешно применялись к брелку во время пробуждений. Возникла необходимость сбросить контроллер razberry и включить устройства в сеть заново. После этого брелок перестал проходить интервью (сейчас результат выглядит примерно так: +++++.....), и стали неактивны вышеуказанные параметры. При этом брелок не просыпается автоматически, не оповещает об уровне батареи, не позволяет менять группы ассоциаций и режимы работы самих групп. После ручного пробуждения никакие новые параметры не принимает (в очереди команд для него большинство команд неуспешны). Если настраивать ассоциации не через интерфейс, а через сам брелок (5 секунд все кнопки, затем кнопка 4), то брелок работает, но только в одном режиме (большая кнопка - включить, маленькая - выключить). Как привести чудо-устройство в чувство? Перевключение в сеть и замены батареи не помогает. |
Это проблема с питанием брелка. Во время интервью брелок потребляет больше, чем способна отдать батарейка и она просаживается по вольтажу. Обходное решение - подать 3v через разъем сбоку с внешнего источника. После настроек можно вернуться на батарейку, но живет она не долго. |
