Режимы комфортный и экономичный поддерживают температуру пола на заданной величине. Это позволяет установить две разные температуры и переключаться между ними нажатием на кнопку или с любого другого выключателя по Z-Wave (см. соответствующие настройки). Например, уходя из дома вместо выключения тёплого пола, можно переключить регулятор в экономичный режим, уменьшив тем самым потребление электроэнергии и в то же время сохранив возможность сравнительно быстро вернуть температуру пола к комфортному значению. Режим быстрого прогрева/сушки включается лишь на определённое время (см. настройки) и предназначен для сушки пола в ванной после душа.
