Каким образом через Z-Way добавить в ассоциации больше 4х устройств к Fibaro Roller FGR-221? На данный момент сделал через автоматизацию, путем bind() сцены и перечислением устройств в этой сцене. Не хорошо работает, так как нет обратной связи на выполнение (не всегда все сработывает) и слишком долго бродит огромное количество пакетов. |
Как следует из инструкции к FGR-221, само устройство управления жалюзи поддерживает только 5 устройств в группе. Одно место занято самим Z-Way, хотя в этом нет необходимости, если нет нужды получать события по нажатию на клавиши. В вашем случае нужно управлять более, чем 5 устройствами, т.е. управлять нужно через сцену в Z-Way. Есть и другой момент: 5 устройств допустимо в группе ассоциаций (Association), но столько же и в группе ассоциаций к каналам (MultiChannel Association). Туда можно вынести Z-Way, освободив место в обычной группе (Z-Way на самом деле себя сам и туда, и туда прописывает). Но и это вас не спасёт... Остаётся один выход - делать сцены на контроллере (в Z-Way). Что касается нестабильности работы, то тут нужно улучшать сеть, обновлять маршруты и добиваться стабильной работы. Т.к. иначе проблема возникнет и при управлении со смартфона. |
