Дошли руки до заказанного первого комплекта Z-Wave: контроллер Z-Box и компонентов Fibaro. Контроллер идёт без документации, что весьма печально, отсюда вопросы. Первая же проблема: он спокойно подключался и конфигурировался в одной ЛВС, но при переносе в другую оказался недоступен, find.z-wave.me в выходные "лежал", сейчас выдаёт error 502, залазить на сам контроллер пока не умеем. В связи с этим хотелось бы поподробнее познакомиться с Z-Box.
Документация на Z-Box в плане z-wave софта полностью совпадает c razberry, на этих контроллерах один и тот же z-wave движок. Документация: http://rus.z-wave.me/shop/z-wave.me-razberry-controller/first-run/ http://razberry.z-wave.me/docs/zwayUse.pdf http://razberry.z-wave.me/docs/zwayDev.pdf 1) На счет выходов, Z-Box это промышленный компьютер стандартного образца с набором портов и z-wave платой. USB можно использовать для работы с 3g модемом, флешкой и другими устройствами если установить соответствующие драйвера. 9М под антенну wifi, внутри есть порт для подключения wifi-адаптера. Индикаторы: 1 - Питание, 2 - Wifi, 3 - Диск 2) Доступ к web интерфейсу, через сервис find.zwave.me или локально найти адрес z-box можно через роутер, у любого роутера есть список подключенных к нему устройств. Как посмотреть ip адрес устройства в вашей сети, можно узнать из руководства вашего роутера. На консоль z-box можно попасть двумя способами, по ssh (ssh root@ip_adress_zbox), через com - порт, подключаем нуль-модемный кабель, в minicom выставляем скорость 115200 и подключаемся, login:root, pass: z-box 3) Z-box загружается за минуту 4) login:root pass: z-box |
