Контроллеры на Raspberry, Windows stick и др. могут работать на одной из двух частот 868.42 или 869 Можно ли Fibaro HC2 программно перестроить на другую частоту? Если можно, то как?
задан 14 Фев '14, 21:33
Gulayev's gravatar image
Gulayev
1.5k714
процент согласия: 10%
Все контроллеры на чипах ZM3102 с возможностью обновления прошивки из ОС могут менять частоту (это фактически смена прошивки), но производители не отдают эту ручку пользователям, т.к. очень легко брикнуть убить устройство.
В RaZberry и Z-Stick для Z-Way это делается без смены прошивки отправкой команды на стик. Именно поэтому это так легко и открыто для общественности.
ссылка
отвечен 16 Фев '14, 02:14
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
процент согласия: 27%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×167
×109
Задан: 14 Фев '14, 21:33
Просмотров: 5,093 раз
Отредактирован: 16 Фев '14, 02:14
powered by OSQA
