После каких-то манипуляций с ассоциациями брелока с реле перестали работать кнопки 1 и 3 - при нажатии светодиод не моргает. На кнопки 2 и 4 откликается. На нажатие всех четырёх кнопок в течении пяти секунд не реагирует. Замыкал ещё на плате контакты кнопок, всё аналогично - 2 и 4 работают, 1 и 3 - нет. Есть ли какой-то способ сброса памяти брелока или же это не софтовая проблема? |
