Имеется диммер FGD-211, к нему на S1 и S2 подключены кнопочные выключатели. S1 управляет нагрузкой на диммере, S2 - группой, в которую включено другое реле. Заметил одну странность. Если я кликаю S2, то диммер не реагирует на первые два клика кнопки S1. Опишу тест:
  1. Кликаю S1. Включается лампочка, подключённая к диммеру.
  2. Кликаю S1. Лампочка отключается.
  3. Кликаю S1. Лампочка включается.
  4. Кликаю S1. Лампочка отключается.
  5. Кликаю S2. Включается реле.
  6. Кликаю S1. Ничего не происходит.
  7. Кликаю S1. Ничего не происходит.
  8. Кликаю S1. Включается лампочка.
  9. Кликаю S2. Выключается реле.
  10. Кликаю S1. Ничего не происходит.
  11. Кликаю S1. Ничего не происходит.
  12. Кликаю S1. Выключается лампочка.
Переменные устройства выставлены все по умолчанию: alt text
Есть ещё три реле с аналогичным поведением. Как сделать, чтобы обе кнопки реагировали с первого клика?
задан 16 Фев '14, 18:15
unnamed777's gravatar image
unnamed777
1124
процент согласия: 0%
отредактирован 17 Фев '14, 10:51
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
Решение проблемы нет? Такая же фигня. Выключатель кнопочный. После использования S2 нужно 3 раза нажать на S1, чтоб включить свет.
(16 Май '14, 11:23) kosem kosem's gravatar image
Это проблема конкретной версии устройств Фибаро. В более ранних и поздних эта проблемы нет.
(16 Май '14, 11:47) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Гугление по англоязычным форумам показало, что это баг прошивки. А эту версию модуля перепрошить нельзя, только через гарантийку у производителя и то не факт. что поменяют на новую версию. Я пока перешёл на использование сцен - вроде бы корректно функционируют обе кнопки.
(16 Май '14, 12:02) unnamed777 unnamed777's gravatar image
Пожалуйста, попробуйте установить 7 параметр диммера в нулевое значение(тогда диммер не будет перед отправкой проверять состояние устройства, как он делает это по умолчанию).
alt text
ссылка
отвечен 17 Фев '14, 10:49
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
отредактирован 17 Фев '14, 10:50
К сожалению, не помогает. Задержка тут не временная, можно сколько угодно времени прождать. А именно по количеству кликов.
(17 Фев '14, 16:27) unnamed777 unnamed777's gravatar image
Да, абсолютно такая же ситуация. Ставить параметр №7 в 0 не помогает, после вкл-выкл S2 диммер не реагирует ровно на одну пару выкл-вкл S1. Выключатель бистабильный.
(16 Мар '14, 12:33) kriv kriv's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×45
×44
×32
×28
×8
Задан: 16 Фев '14, 18:15
Просмотров: 5,806 раз
Отредактирован: 16 Май '14, 12:02
powered by OSQA
