Добрый день. Напишите, пожалуйста, техническое решения для возможности управления электрическими конвекторами и теплым полом. Возможность управления необходима как сценарно, так и локально. |
Я в одной квартире в качестве эксперимента сделал систему такую:
Термостат используется только в качестве датчика температуры и регулятора. Ассоциаций нет. Установлен плагин для Vera под названием Smart Thermostat, он рулит всеми реле. Два реле управляют тёплым полом и одно - электропанелью Nobo. Всё работает отлично, проблем пока не было за полгода. Ваш случай понятен. Но меня интересует именно, если у меня: Fibaro реле 3,5 кВт; датчик температуры Express Control EZ Motion$ контроллер Razberry. на какую мощность расcчитаны реле Aeon? На самом деле я не прав. Aeon Micro Switch расчитан на 10 ампер, а Fibaro - 16A. Получается, что при напряжении 220 вольт Aron по номиналу будет работать с 2.2 киловатта. Буду менять на фибаро :) Smart Thermostat для веры работает с любыми реле и любыми датчиками температуры. Что касается Razberry, то автоматизацию нам надо писать руками, так что для рабочей системы я бы использовал хотя бы веру лайт. Что мне нравится в Razberry, так это простые мобильные приложения на Ios Z-way, подскажите для Very есть что -либо подобное? и какими устройствами осуществлять управление в таком случае? Считаю, что для потребителя должно быть все максимально просто. "что касается Razberry, то автоматизацию нам надо писать руками" - у вас имеются написанные скрипты для управления? Я приложения для iOS не использую, но вот это https://itunes.apple.com/us/app/vera-mobile-app/id514267785?mt=8 есть. У меня скриптов для Razberry нет, я его использую тольок вместе с внешним приложением и REST API. azimarev спасибо за ответ, я так понимаю вы хорошо в теме. Подскажите, какой контроллер все-таки наиболее оптимален в работе с точки зрения простота использования/наличие ПО/наличие средств управления(Ios, android, SMS)/ удобный web-интерфейс/создание ассоциаций и различных сцен... Спасибо. Лучший UI у Fibaro HC2, но он довольно дорогой. Zipato Box в среднем ценовом диапазоне, имеет нормальный UI, больше всего там уделено внимания безопасности и формированию сложных правил. Кроме того, его настройка возможна только через "облако" Zipato. Vera 3 и Vera Lite имеют довольно убогий UI, недавно они начали ребрендинг и выпустили обновление UI6, но стало только хуже, обещают UI7 вот-вот. Из несомненных плюсов - цена, большое кол-во пользователей и активное сообщество (форум MiCasaVerde), гибкость (плагины, десятки готовых). azimarev где-то читал, что Zipato похож на Razberry с точки зрения интерфейса, не подскажите так это или нет? То что HC2 дорогой это точно, значительно приводит к удорожанию проекта. Кстати там плагины есть (готовые, как у Zipato?) 1
Хм, по-моему как раз у Zipato никаких плагинов нет. UI у него по-моему ничего общего с Razberry не имеет, т.к. у Razberry интерфейс сделан в качестве демо для API, он вообще пока что не готов для использования конечными пользователями. Zipato же является нормальным более-менее законченным продуктом. Плагины для Fibaro HC2 существуют, но их количество в разы меньше того, что есть для Vera. Если интересует сочетание более-менее юзабельного UI, гибкости и цены, то кроме Vera вариантов, увы, я пока не наблюдаю. azimarev спасибо за ответ. Еще мне нужно техническое решение для оповещения в случае отсутствия об останове работы отопительного котла (падение давление, температуры, расхода теплоносителя) и останова в случае превышения в воздухе метана, СО и СО2. Подскажите какое оборудование использовать и как настроить данные сценарии. Заранее спасибо.
showing 5 of 10
show 5 more comments
Для управления электрическими теплыми полами есть устройство "Регулятор тёплого пола Z-Wave.Me Floor Thermostat": http://rus.z-wave.me/shop/termostats/z-waveme-floor-thermostat/. Теплый пол работает самостоятельно, просто задайте температуру которую нужно поддерживать, или с контроллера составьте климатическое расписание. Выключить теплый пол можно с кнопки на нем. Для конвекторов можно использовать одну из управляемых розеток: http://rus.z-wave.me/shop/socket-plugins/ и любое устройство с датчиком температуры: http://rus.z-wave.me/shop/sensors/. Датчик температуры будет периодично отсылать свою температуру на контроллер, а контроллер будет ее анализировать и либо включать? либо выключать конвектор. Выключить конвектор локально можно с кнопки на управляемой розетке. 1.Если например система конвекторов является основным видом отопления в помещении, использовании просто розетки не получится. Что если поставить реле http://rus.z-wave.me/shop/lights/fibaro-single-switch-3kw Можете объяснить как сделать сценарий, если контроллер razberry? 2. Как написать сценарий зависимости от температуры, если используется контроллер Razberry? |
Позволю себе предположить, что контроллер - Fibaro HC2?
