у меня есть два HС2 один подключен на первом,другой на втором этаже.Возникла необходимость сделать проходное освещение (совместить бра в коридоре с бра на лестнице),для этого я подключил 2 реле (switch 1*3) к проходным выключателям.одно реле (лестница) подключил к верхнему,а второе (бра) к нижнему контроллерам.После чего возникла проблема: как их синхронизировать??? Из-за того что они в разных контроллерах настроить их через группы ассоциаций стало невозможно.Поэтому прошу помочь синхронизировать реле через сцены. Заранее большое спасибо. |
Vallefor предложил интересный вариант, однако мне кажется правильнее сделать следующим образом: 1) Создаем Глобальные переменные на Панели Переменных.
2) После этого переходим к созданию сцены, и переходим в редактирование на языке Lua. 3)Скопируйте туда следующий код:
Описание: Получив от одного из устройств новое значение, HC сверяет его с глобальным значением, сохраненным в глобальных переменных, и если они отличаются, записывает новое глобальное значения обоим устройствам и синхронизирует их реальные значения. |
