Можно ли управлять обоими бистабильными выключателями, подключенными к fgs221, лампочкой, подключенной к fgs211? Как настроить?
задан 25 Фев '14, 01:11
Григорий 82●5●13 процент согласия: 33%
отредактирован 25 Фев '14, 12:04
Nils_Bohr 2.3k●3●10
Да можно, необходимо переместить fgs_211 в обе группы ассоциаций fgs221.
Поизучайте вот этот, этот и этот вопросы. Если останутся вопросы - задавайте в комментариях - ответим.
отвечен 25 Фев '14, 12:02
Nils_Bohr 2.3k●3●10 процент согласия: 23%
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
узнать больше о разметке Markdown
Более подробную информацию вы можете найти в разделе Поддержка на странице Z-Wave.Me
fib_fgs-221 ×45 подключение ×45 fibaro-double-switch ×18 fib_fgs-211 ×18 fibaro-single-witch ×3
Задан: 25 Фев '14, 01:11
Просмотров: 4,185 раз
Отредактирован: 25 Фев '14, 12:04
Z-Wave — это беспроводной стандарт домашней автоматизации для квартир, домов и небольших офисов.
Fibaro HC2 по умолчанию не работает с поворотными выключателями
Подсчёт расхода потребления на каждом узле при помощи Fibaro.
Какой глубины должны быть подрозетники для реле, диммеров и управления жалюзи?
Подключение Fibaro FGS221 без нейтрали в подрозетнике
Нестандартное применение модулей Fibaro
Как запретить одновременное включение двух каналов для Fibaro FGS-221/FGS222 ?
Какой вариант выбрать из реле Fibaro Switch 2x1.5kW или 2,5kW
Можно ли настроить ассоциацию диммер => switch
Получение отчетов от устройства
Проблема с подключением бытового одноклавишного выключателя к реле FGS-211
powered by OSQA
Впервые здесь? Почитайте часто задаваемые вопросы!
