имею fgs211, к нему подключил лампочку и два бистабильных выключателя, можно ли настроить чтобы оба выключателя зажигали/гасили эту лампу? как настроить? Update: Обратите внимание, что в первой комнате отсутствует питание (а во второй провода от лампы). Поэтому предложенную вами схему реализовать не получится. Собственно вопрос изначальый в следующем: можно ли управлять лампой с обоих выключателей, если свич подключить вот-так: |
В такой ситуации просто бистабильные выключатели вам не подойдут. Необходимы "переключатели", специально подходящие для проходных выключателей. В этом случае схема подключения следующая: Если нет желания менять выключатели: 1) поставить в обе комнаты по реле, при это второе будет через ассоциации управлять первым. 2) использовать настенный контроллер Z-wave.me на батарейках, опять же через ассоциации. Update: Управлять лампой с S1 и S2 не получится. Только 3провода у вас прокинуто между комнатами?(синий, черный и красный). Их не хватит для реализации стандартного проходного выключателя, нужен еще 1. По двум ноль и фаза, по двум провода между переключателями. В таком случае вам остается только использовать один из предложенных мной вариантов - настенный контроллер, либо два микромодуля. |
Тут жизненно необходима картинка существующей схемы подключения или проводки. Иначе подсказать наиболее оптимальный вариант практически невозможно.
