Устройство определилось как термостат, показывает температуру +28,8 (что врят ли соответствует действительности), на нагревание датчика не реагирует, задача значений ни к чему не приводит. Кстати ремотек тоже показывает +28....
Для опыта выставил внешний темодатчик на улицу, у нас там сегодня -17, показания прежние.
задан 19 Дек '13, 11:57
hinkar's gravatar image
hinkar
8422126
процент согласия: 50%
отредактирован 24 Дек '13, 10:53
К сожалению Fibaro Home Center 2 не умеет работать ни с одним из современных термостатов: Remotec ZXT-120, Eurotronic Stella Z, Z-Wave.Me Floor Thermostat, так как не поддерживает используемый в них класс Z-Wave команд.
На данный момент нормально Home Center работает лишь с термостатом фирмы Danfoss, так как в нем был использован немного другой класс.
На данный момент адекватным способом сдружить их будет использование Z-Way, как это описано в ответе на этот вопрос.
Однако Fibaro клятвенно обещают добавить поддержку этого класса в их новом движке для HC2, который должен выйти с месяца на месяц, пока что ждем.
ссылка
отвечен 19 Дек '13, 12:44
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
отредактирован 19 Дек '13, 12:53
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
Подключил этот термостат к Распбери, воде работает, но термодатчик показывает +29,2 ( до этого было +30,5)... Почему он может показывать что попало, и не реагировать особо на нагевание и охлаждение?
(24 Дек '13, 10:44) hinkar hinkar's gravatar image
Проверьте подключение. Если датчик отсоединить, то он должен 100 градусов показывать (это для защиты, чтоб отключать обогрев). Датчик надо опрашивать, сам он значение не присылает.
Обогрев будет работать, если целевая температура превышает ткущую + дельту и при этом целевая меньше, чем допустимы предел (в настройках - для защиты деревянного пола).
(25 Дек '13, 01:00) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×167
×37
×28
×19
×11
Задан: 19 Дек '13, 11:57
Просмотров: 5,822 раз
Отредактирован: 25 Дек '13, 01:00
powered by OSQA
