Filio Tech PAN04-1 имеет два реле. Требуется, чтобы одно из них включалось и выключалось одним выключателем, а другое - другим. Через механизм ассоциаций. Так, как написано здесь - не работает. Ничего не включает и не выключает. Простые ассоциации работают, но включают, естественно, оба канала сразу. Контроллер - Razberry, если это имеет какое-то значение. |
собственно ответ найден и ответ такой: это и не должно работать. Многоканальные ассоциации настенных контроллеров и двухканальных выключателей - не работают. Пруфлинк Обходится это дело написанием сценариев. |
А точно будили устройство после установки MultiChannelAssociation? Проверьте, что настройки применились (нажмите на MultiChannelAssociation, должны увидеть в поле nodeInstance: N,I (номер узла, номер канала).
да, с них читаются правильные настройки при этом ничего не работает.
