ZXT-120RU поддерживает обратную связь от кондиционера? В наличии кондиционер Daikin Ururu Sarara, который по запросу отправляет на "родной" ПДУ по ИК различную информацию (температуру и влажность в комнате и на улице и т.д.). ZXT-120RU может получать эту информацию? Если нет, то как дистанционно понять включен кондей с пульта (или по таймеру) или нет и в каком режиме работает? |
ZXT-120RU не поддерживает обратную связь, но обычно у всех сплит-систем ИК команды включения и выключения имеют разный код, хотя управляются одной кнопкой и это можно использовать. Вариант 1: - можно написать скрипт, который будет периодически посылать выбранную Вами команду, при этом если сплит-система находилась в определенном Вам состоянии, то ее состояние не изменится. Если в другом(неопределенном), то переключится в нужный режим. Желательно на сплит-системе отключить звуковой сигнал принятия ИК-команды, а то будет надоедать. Вариант 2:- Использовать Z-Wave розетку. При выключении питания сплит-система запоминает свое состояние и при появлении питания она включится в том же режиме. Вариант 3: - использовать вариант 1 и 2 вместе. |
