Добрый день как в Vera 3 сделать зависимость запуска сцены от обоих тригеров? например если уровень освещености меньше 3 и сработал датчик движения то запустить сцену. если освешеность больше 3 едениц то свет не включать? |
По-умолчанию, условий AND в вере нет. Для того, чтобы решить эту проблему, есть три пути:
Если чуть чуть знаешь как писать код lua то все просто. Создаешь в сцене триггер на срабатывание нужного датчика и там добавляешь код проверки освещенности.
мой код, которые проверяет в каком режиме находится датчик во время срабатывания триггера и если он режеиме обнаружения, то включает управляемую розетку с лампочкой. так же можно сделать с освещенностью. по поводу управления яркостью, можно глянуть мою тему http://ask.z-wave.me/questions/457/ А вот код который висит на таймере в той же сцене и выключает свет если датчик сбросился.
Самовызов в функции нужен для того, чтобы таймер не может быть меньше 1 минуты в сцене. |
