После подключения Razberry и проведения интервью с датчиком протечки, я получаю дынные по адресу http://192.168.1.186:8083/ZWaveAPI/Run/devices[1]: В ответ приходит длинный список доступных данных. Но у меня получается запросить данные только по data. Например: http://192.168.1.186:8083/ZWaveAPI/Run/devices[1].data.isAwake.value Возвращается: false Но если я запрашиваю например http://192.168.1.186:8083/ZWaveAPI/Run/devices[1].vendor.value Возвращается: Error 500: Internal Server Error Uncaught TypeError: Cannot read property 'value' of undefined Получается что данные могу запрашивать не все из списка, или я применяю неправильный синтаксис?
задан 14 Мар '14, 14:37
koolshen's gravatar image
koolshen
6111
процент согласия: 0%
Вот правильный запрос на получение температуры: http://192.168.1.186:8083/ZWaveAPI/Run/devices[1].instances[2].commandClasses[49].data[1].val.value
Не забывайте, что датчик спит, поэтому температура которую вы получите это температура, которую датчик прислал при последнем пробуждении.
ссылка
отвечен 14 Мар '14, 14:59
aivs's gravatar image
aivs ♦
10.7k27
процент согласия: 26%
отредактирован 14 Мар '14, 15:00
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×52
×14
Задан: 14 Мар '14, 14:37
Просмотров: 3,076 раз
Отредактирован: 14 Мар '14, 15:00
powered by OSQA
