Горит красный огонек при нажатии на любую кнопку. Сделать резет не получается - также горит красный огонек, больше ничего. Как можно сбросить до начального состояния? |
В инструкции выше написано что для включения исключения или пробуждения нужно предварительно зажать одновременно все 4 кнопки на 5сек. Начнёт моргать зелёный светодиод - это режим настройки. Вот теперь можно исключать включать пробуждать. Инфа отсюда: http://rus.z-wave.me/manuals/show?sku=ZMR_WCD. Проверено. Помогает. Только убедитесь что батарейка нормальная! |
Вот тут инструкция для Wall Controller. По умолчанию устройство не принадлежит ни к какой сети, зажмите и удерживайте кнопку Exclude в течении 5 секунд пока ваш контроллер сети Z-wave находится в режиме включения устройств в сеть. Ваш контроллер сети Z-wave увидит данное устройство. Если этого не происходит, повторите удержание клавиши Exclude, но переведите контроллер сети в режиме исключения устройств из сети, тогда он сбросит Wall controller к заводским настройкам. |
Mario has been a superman within the view of countless young and elderly people world wide and because of that, plenty of people that have actually expressed plenty and a lot of let-down within the production and profile of Cat Mario video game. And we need to also tell you the fact there are no cat mario tricks available on the web and when one can find any you discovered or run into, they may be both fake or maybe not operational regretfully. Perhaps, you fathom the things we just presented there. We do it again once again that there is no cat mario secrets and cheats present internet or not online. Make sure you obtain a good care of the element. The basic matter that makes the video game increasingly tricky could be the accuracy and reliability on the the right time that is needed on the video game. It is all a matter of the right timing which you that is set in the complete match that can take you against a single degree towards the other. The sport was initially made by Japanese Corporation who needed to take a level of difficulty within the sport in an attempt to stop the video game player from crossing the amount without difficulty. The style of this online game does supply the players a tough time all over the have fun with. Cat Mario Outline Cat Mario can be a sport which is generally designed just for getting rid of a certain amount of extra time you have along with a contact of pleasure for it. This online game in fact revolves around a bright white feline that should certainly be the participant plus the process on the competitor is to take the kitty so far as feasible. In an attempt to do it, the player is supposed to obtain countless factors as it can be in the process. This online game posseses an cartoon background that is representative of the cartoons which we got to see as kids. The cat mario 1 begins with straightforward quantities that grow to be sophisticated since you improvement via the quantities. The handles that are required to handle the sport can be fundamental. This makes it straightforward to steer all over the online game and has lesser numbers of difficulties. Make use of the area key to produce the feline leap. The arrow tactics help the personalities to advance in unique information. The fundamental element that makes this game all the more tricky would be the precision from the timing that is needed within the game. It really is all an issue of the best timing which you placed in the total activity which will take you 1 levels towards the other. This game was first developed by Japanese Firm who want to bring in a degree of difficulty within the activity to prevent the gamer from traversing the amount without trouble. The appearance of the video game does supply the avid gamers a difficult time during the entire perform. |
красный огонек на чем? конкретно проблему описать нельзя?
Вопрос задавал на странице Z-Wave.Me Wall Controller, думал понятно будет что про него.
На устройстве 5 кнопок и одна лампочка. На какую бы кнопку не нажимал - лампа просто загорается красным цветом и все.
В результате не могу включить этот контроллер в сеть z-wave, т.к. он не не входит в режим включения в сеть.
