Здравствуйте, Помогите найти способ подключения модуля Fibaro Wall Plug к контроллеру RAZBERY. при первой установке все установилось, потом через веб интерфейс скинул настройки и модуль пропал, установил датчик протечки, открытия двери, а WALL PLUG повторно не получается установить, подскажите пошагово куда что нажимать, пытался скинуть настройки на самом модуле удержанием клавиши, не получилось. Спасибо. |
Разместите модуль не далее чем полметра от контроллера. Сначала исключите его из сети: 1) переведите контроллер в режим исключения из сети Z-wave; 2) трижды нажмите на кнопку на корпусе Fibaro Wall Plug. 3) дождитесь появления информации об исключении модуля из сети Z-wave в RaZberry. Повторно включите в сеть: 1) переведите контроллер в режим включения в сеть Z-wave; 2) трижды нажмите на кнопку на корпусе Fibaro Wall Plug. 3) дождитесь появления информации об включении модуля в сеть Z-wave в RaZberry. Настройки модуля сбросятся на заводские. Update: Сброс можно также осуществить, зажав кнопку на корпусе на 15-20 секунд, пока LED-кольцо не загорится желтым, затем отпустив кнопку и еще раз нажав кратковременно. Разобрался. Ваш ответ некорректен, тройное нажатие на клавишу на этом устройстве невозможно. Необходимо нажать клавишу и держать ее до того времени, пока не загорится желтый цвет, потом отпустить клавишу и нажать еще раз. После этого загорится красный цвет, настройки сбросятся. Тройное нажатие возможно. Оно зарезервировано под ручное включение в сеть. Смотрите раздел III в инструкции: fibaro wall plug manual Возможно, но у меня он при тройном нажатии он включается выключается и опять включается. В обратном направлении так же. Вот на русском языке инструкция. |
