Не могу подключить извещатель РАПИД 3 вариант 2, он немного отличается от Астры который показан выше и в схеме подключения присутствует Rок (думаю это резистор на 3,6кОм). Я не силен в электрике, возможно ли обойтись без Rок? схему РАПИДА прилагаю ниже |
Rok - это сопротивление используется для контроля обрыва шлейфа. Через него постоянно течет маленький ток, поэтому на шлейфе всегда присутствует малый ток (обычно 4мА закладывают), который говорит о том, что шлейф не оборван. Устанавливается всегда на последнем в шлейфе устройстве.
