Выключатель нормально конфигурируется в Vera, конфигурационные параметры устанавливаются. Это видно в интерфейсе веры после того, как 5 секунд подержишь кнопку UP.
Но как только я создаю какую-либо сцену с использованием этого устройства, связь с устройством сбивается, Vera под картинкой выключателя начинает красным писать - Failed at: Setting special association. Сцена соответственно не работает. Если сцену удалить, связь снова налаживается.
Как я понимаю, Vera пытается на устройство записать ассоциации. Зачем? Как этого избежать? Наверно нужно установить какие-то параметры устройства? Я пробовал устанавливать параметры 11 и 12 в значения и 4, и 5 - не помогает.
Прошу помощи.
задан 20 Мар '14, 00:52
thedeadstone's gravatar image
thedeadstone
1035
процент согласия: 0%
преобразовать в вопрос 20 Мар '14, 09:47
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
Сцену что должно запускать, это устройство? Если, например, для wall controller параметр 1=2, 11=5, 12=5, то номер сцены в триггерах для первой группы будет 1, для второй 2 (один клик - триггер =1, два клика - триггер=2). Почему так, а не "10*группа+ActionID" - непонятно. Но у меня так работает. Vera Lite + wall controller(Версия 3,3,42,1,0) Если параметр 1=0, 11=5, 12=5, то номер сцены в триггерах: один клик Вверх - триггер =1, один клик Вниз - триггер=2).
ссылка
отвечен 20 Мар '14, 09:09
Dominko's gravatar image
Dominko
6127
Dominko, спасибо. Я правильно понимаю, что больше двух сцен это устройство активировать не сможет? Только 1 и 2?
В этой инструкции говорится про кучу сцен с номерами "10*группа+ActionID", можно как-то их заставить работать?
(20 Мар '14, 10:53) thedeadstone thedeadstone's gravatar image
Вот тут инструкция по настройке запуска сцен, используя брелок Z-Wave.Me. Wall Controller отличается лишь параметрами и количеством кнопок, так что смело пользуйтесь ей.
P.S. Ваш ответ был преобразован в вопрос. В будущем, пожалуйста, используйте следующее руководство по сайту. Спасибо.
ссылка
отвечен 20 Мар '14, 09:51
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×50
×47
×44
×28
×14
×6
Задан: 20 Мар '14, 00:52
Просмотров: 7,040 раз
Отредактирован: 20 Мар '14, 11:06
powered by OSQA
