К сожалению, сейчас нет возможности сделать фото и могу ошибаться с названиями разделов, но постараюсь вам помочь. Подскажите, пожалуйста, у вас он отображается как синий круг после добавления в сеть? Скорее всего это может быть связано с не до конца пройденным интервью. Так как устройство спящее( датчик) оно может заснуть в процессе интервью для экономии батареи.
Таким образом рекомендую вам заново провести процедуру включения в сеть, предварительно исключив устройство из сети. Сделать это можно из Веб интерфейса перейдя Devices/Add device/ Add Z-wave device/ Option 1/(по-русски Устройства/Добавить устройство/добавить Z-wave устройство/ Опция 1)
Так вы переведете Веру в режим включения, там есть Гиперссылка I'm adding the device but Vera doesn't show it(по-русски Я добавляю устройство, но оно не отображается). При нажатии на эту ссылку Вера перейдет в режим исключения:
- Нажмите ровно 3(!!) раза на верхнюю кнопку смоук сенсора
- Если вы все сделали правильно - Вера задумается, после чего вернет вам интерфейс с надписью I reset the device, try to include it now(Я исключила устройство, попробуйте включить его теперь)
- Если все хорошо, Вера снова задумается после чего вернет вам интерфейс с вновь найденным устройством
- Задайте ему имя, покиньте окно добавления и сохранитесь.
- После этого во вкладке Устройства появится новый бинарный датчик, а под ним синяя надпись Waiting for device wake-upt o configure(Ожидание пробуждения устройства для настройки)
- Если все правильно сделали, надпись синяя изменится а потом и вовсе пропадет.
Теперь при нажатии на кнопку верхнюю сенсора и ее удержанию, датчик запищит, а в интерфейсе Веры изменится состояние устройства.
По связи с сиреной:
- Нажмите иконку разводного ключа в углу устройства
- Перейдите во вкладку Device Options(К сожалению не помню русского аналога)
- В разделе Associations( Ассоциации) вбейте в поле Group ID(ID группы) цифру 1 и нажмите добавить(Add group)
- Под появившейся группой есть кнопки Set(Установить) и View.
- Нажмите Set и в появившемся окне поставьте галку напротив сирены
- Закройте окна и сохранитесь
- Перейдите в раздел устройства
- Нажмите 3(!!) раза на кнопку сенсора, должен пройти диалог, после этого по тревоге сенсора должна включаться сирена.
Берегите Уши при тестировании)))
отвечен
23 Мар '14, 11:17
Nils_Bohr
2.3k●3●10
процент согласия:
23%
После долгих уссержий все таки датчик у меня появился в вера 3, далее в настройках advansed я вбил D_SmokeSensor1.xml, но что мне добавить в device options и как связать его с сиреной?
Я вбил настройки smoke sensor в device options и в сирену everspring, теперь немогу сделать так чтобы при активации датчика сработала сирена! может поможите!
