Тема из другого вопроса.
Имеются сенсоры Philio PSP01 и PSM02. У обоих имеется проблема, что датчик движения на обоих сенсорах вечно находится в состоянии triggered, пока пользователь не запросит обновление вручную. При этом данные о температуре и освещению обновляются при каждом просыпании устройства. Судя по документации, сигнал об отсутствии движения должен приходит даже раньше, чем обычный wakeup. С мультисенсором Aeon Labs такой проблемы нет (хотя он на питании, с батарейкой пока не пробовал).
Думал, что проблема может быть в сенсоре, подключил его к Fibaro HC2 Lite. Само устройство там поддерживается гораздо хуже (нет данных об освещении, например), но датчик движения обновляется корректно.
Софт Z-Way версии 1.5.0-rc1.
задан 22 Мар '14, 20:17
azimarev's gravatar image
azimarev
13921829
процент согласия: 18%
отредактирован 13 Май '14, 20:19
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
что, никаких идей?
(30 Мар '14, 02:10) azimarev azimarev's gravatar image
К сожалению, в данный момент я не могу протестировать данный датчик с Z-Way. Возможно смогу диагностировать проблему, если увижу лог Z-Way, в момент срабатывания датчика
(30 Мар '14, 10:17) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
Прислать вам датчик? :)
(30 Мар '14, 13:11) azimarev azimarev's gravatar image
Вообще тестили его в августе, всё работало. Ассоциации и настройки проверяли?
(30 Мар '14, 18:38) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Если честно, то я не очень понимаю, что там проверять. Я ожидаю, что по-умолчанию датчик будет сообщать о переходе PIR в состоянии idle. Что происходит с тем же Aeon Labs, а также с этим же сенсором Philio на контроллере Fibaro. Настройки дефолтные. Две ассоциации групп 1 и два настроены с самим контроллером. Wake up interval установлен на 1800 сек, принимающим устройством выбран контроллер. PIR redetect interval time стоит 3 тика (24 сек). В общем, по-умолчанию всё.
(31 Мар '14, 00:14) azimarev azimarev's gravatar image
1
Без лога сложно сказать, что там не так, если в логе от устройства приходят сначала Binary Sensor report "On", а потом "Off", проблема в обработчике, а вот если не присылает - проблема вне контроллера
(31 Мар '14, 22:10) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
Я добавил один из моих двух сенсоров Philio в Vera Lite. С этим контроллером, как и с Fibaro Lite, сенсор работает корректно. Закрытый бумагой сенсор отчитывается об отсутствии движения через примерно пол-минуты. При работе же с Razberry, статус Triggered висит днями и неделями, если сенсор не трогать. Корректный статус можно получить только нажав кнопку Update вручную.
(24 Апр '14, 23:44) azimarev azimarev's gravatar image
Лог пришлите нам. посмотрим. Скорее всего проблема в UI, но надо смотреть
(26 Апр '14, 01:52) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Пакет приходит, но ZWay его не обрабатывает, только сбрасывает lastupdated. На вере всё ок. Отправляю логи мылом.
(13 Май '14, 00:17) azimarev azimarev's gravatar image
showing 5 of 9 show 4 more comments
Ответ от Philio:
This function already enabled since version 5. You should set the configuration 7, bit 1 to one.
Просьба попробовать.
ссылка
отвечен 13 Май '14, 14:54
PoltoS ♦♦
5731512
процент согласия: 27%
Не могу попробовать, т.к. в вашем дескрипторе конфигурация 7 отсутствует, есть 6 и 8, а 7 нету.
(13 Май '14, 21:33) azimarev azimarev's gravatar image
А через Expert Mode?
(14 Май '14, 00:09) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Всё заработало. Значение параметра по-умолчанию - 4, я поставил 6 и теперь по окончании срока заданного в параметре 8, сенсор выдаёт все данные снова (отсутствие движения и данные с остальных датчиков). В целом про JS модель я тоже идею понял, теперь только надо научиться цепляться к шине событий и будет вообще красота :)
(15 Май '14, 23:04) azimarev azimarev's gravatar image
В предоставленном логе явно видно, что в классе SensorBinary.Report он присылает только срабатывание, а в Basic.Set и то, и то. Использовать Basic не очень безопасно во всех случаях, т.к. Basic.Set датчик может присылать и по движению, и по открытию - поди угадай! Можно, конечно, мелким модулем на JS решить вопрос, но это частное решение для данного датчика - в код сервера мы такое не вставим (а в JS - легко).
Думаю, мы эти фиксы будем делать отдельными модулями на JS. Но вообще, устройство должно всё нормально присылать.
RECEIVED: ( 01 0A 00 04 00 19 04 30 03 FF 0C 2C )
SENT ACK
SETDATA devices.25.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
SETDATA devices.25.instances.0.commandClasses.48.data.12.level = True  <------ SensorBinary
SETDATA devices.25.instances.0.commandClasses.48.data.12 = Empty
RECEIVED: ( 01 09 00 04 00 19 03 20 01 FF 36 )
SENT ACK
SETDATA devices.1.instances.0.commandClasses.32.data.srcNodeId = 25 (0x00000019)
SETDATA devices.1.instances.0.commandClasses.32.data.srcInstanceId = 0 (0x00000000)
SETDATA devices.1.instances.0.commandClasses.32.data.level = 255 (0x000000ff)  <------ Basic
RECEIVED: ( 01 09 00 04 00 19 03 20 01 00 C9 )
SENT ACK
SETDATA devices.1.instances.0.commandClasses.32.data.level = 0 (0x00000000)  <------ Basic
ссылка
отвечен 13 Май '14, 03:53
PoltoS ♦♦
5731512
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×119
×30
×24
×3
×1
Задан: 22 Мар '14, 20:17
Просмотров: 4,915 раз
Отредактирован: 15 Май '14, 23:04
powered by OSQA
