При настроенной ассоциации свет включается только если нажать на синюю кнопку. Ощущение такое что ассоциация срабатывает только при принудительном пробуждении. При этом питание от USB и красный светодиод исправно реагирует на движение. Что нужно настроить чтобы свет включался на движение? |
Обратите внимание на параметр "время выключения" на EZMotion. Если он недавно сработал - не ранее установленного интервала,- то до его окончания датчик будет спать. Ещё имеет значение "чувствительность" (не мало ли установленное значение?) Третий важный параметр "освещённость". Если слишком светло, датчик не сработает. Иногда приходится долго "шаманить" с этим датчиком, чтобы он работал как надо клиенту. Но уж как оно всё оправдывается впоследствии! |
