Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно в сценах через LUUP поменять параметр устройства, тот который задается в Настройки -> Device Options -> и там где задается номер переменной и её значение. пробовал по разному, но с переменным успехом, уже устал подбирать варианты. Пробовал примерно так:
1 вариант) luup.variable_set (SS_SID, "VariablesSet", "0,1d,0", 78)
2 вариант)
luup.call_action (
       "urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1",
   "SetVariable",
    ["DeviceNum"] = 78,
            ["Service"] = "urn:micasaverde-com:serviceId:ZWaveDevice1",
            ["Variable"] = "0",
    ["Value"] = "2"
        SirenaDeviceNo
3 вариант) ещё куча всяких модификаций которые находил на каких-то французских сайтах.
Первый и модификация второго варианта срабатывали, то только по одному разу. Первый раз сработало, когда правильно записал первый вариант и сохранил сцену. Сработало прям в момент сохранения сцены (лампочка на устройстве моргнула). Второй раз когда изменил код на второй вариант и опять сохранил. В момент сохранения сработало. Потом пробовал запускать сцену, но ничего не получалось.
задан 23 Мар '14, 23:37
White_Shark's gravatar image
White_Shark
122
процент согласия: 0%
Все правильно, чтобы сцена запускалась по вашим условиям, вам нужны триггеры. При изменении состояния триггеров на "истина" или их комбинации на "истина" сцена будет запускаться. Для более простой работы со сценами установите плагин "Program Logic Core" (ядро плагина) с "Program Logic Event Generator" (для выполнения при определенных условиях) или "Program Logic Timer Switch" (для работы с таймерами). Плюс этого плагина - работа не только с триггерами, но и выполнение при изменении определенного свойства устройства. Минус - с первого апреля полная версия платной становится, около 5,5$+налоги. Платная версия (одна лицензия) позволяет создать 4 PLEG и/или PLTS без ограничений на условия и входы. Оплата через PayPal. Бесплатная версия позволяет создать 3 PLEG и/или PLTS устройства, на каждое устройство не более 5 входов (переменных) и 5 условий (правил). Обычно этого хватает.
ссылка
отвечен 25 Мар '14, 09:13
Dominko's gravatar image
Dominko
6127
отредактирован 25 Мар '14, 09:25
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×32
×14
Задан: 23 Мар '14, 23:37
Просмотров: 3,261 раз
Отредактирован: 25 Мар '14, 09:25
powered by OSQA
