В свою систему умного дома построенную на RaZZberry хочу добавить кондиционер и жалюзи. Значит будут нужны ZXT-120 и Fibaro Roller 2. Вопросы: 1) Как управлять данными устройствами ( ZXT-120 и Fibaro Roller 2) через HTTP/JSON API и JavaScript API? Есть ли какие нибудь примеры? Ранее здесь был задан вопрос на тему - "ZXT-120, Rasberry и обучение". http://ask.z-wave.me/questions/715/zxt-120-rasberry
Кондиционер не отвечал на встроенные коды. Автор менял параметр "27" 192.168.1.30:8083/ZWaveAPI/Run/devices[6].instances[0].commandClasses[112].Set(27,4) такой строкой, у него ничего не получалось, в итоге он сделал через web-морду. Немного не понял что за параметр 27? Если это и есть код кондиционера из таблички кодов, то 27 - это явно не mitsubishi heavy ind как у автора, а вебморде уже параметр 25 стоит...
2) В табличке кодов кондиционеров просто стоит название бренда, ведь может случиться такое что куплю кондиционер поддерживаемого бренда, а ZXT-120 не сможет работать с ним (даже путем перебора всех кодов подряд) хотелось бы во избежании данной незадачи иметь представление о поддерживаемых моделях, или наоборот о не поддерживаемых.
3)Жалюзи буду брать вертикальные на электрокарнизе, существует несколько положений: а) закрыты полностью - лепестки в нахлест друг на друга, б) закрыты но пропускают свет - лепестки параллельно друг друг в) открыты полностью. С крайними положениями все должны быть просто, но вариант б) вызывает сомнения. По идее после калибровки Fibaro Roller 2 на крайних положениях все будет ок, и останеться лишь подобрать процент открытия (научным тыком) для варианта б). Я все правильно понимаю или будут подводные камни?
задан 26 Мар '14, 14:17
sayk's gravatar image
sayk
1112
процент согласия: 0%
И еще в ZXT-120 есть встроенный датчик температуры, какой командой его опросить?
(28 Мар '14, 12:49) sayk sayk's gravatar image
1) API для контроллера расположено тут. Там же можно его попробовать удаленно. 27 параметр отвечает за базу кодов устройства. У автора вопроса в 1 скриншоте как раз стоит 27 параметр со значением 4. То есть выбрана 4 база кодов в 27 параметре. 25 параметр относится там к его же вопросу о том как обучить устройство командам родного пульта, ибо 25 параметр как раз отвечает за обучение.
2) Вообще, кодов для кондиционеров не так много, компания Remotec - зарекомендовавший себя производитель ИК устройств, так что они включили наиболее часто используемые в свое устройство. Если же устройство не поддерживается, вы всегда можете обучить ZXT-120 командам родного пульта.
3) Не очень понял: "лепестки" управляются отдельной кнопкой, или они связаны и положением жалюзи? Подводные камни мне видятся только с ними, ибо с позиционированием самих жалюзи у Фибаро всё замечательно.
P.S. Пожалуйста, разбивайте свой вопрос на несколько отдельных, тем более на разную тематику. Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами нашего ресурса.
ссылка
отвечен 29 Мар '14, 22:48
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Спасибо! С правилами ознакомился, в следующий раз буду спрашивать как надо. С лепестками разобрался уже, проблем никаких не будет)
(31 Мар '14, 12:04) sayk sayk's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×109
×18
×7
Задан: 26 Мар '14, 14:17
Просмотров: 6,254 раз
Отредактирован: 31 Мар '14, 22:11
powered by OSQA
