Всем привет! Возникла проблема с подключением реле fgs-211 к бытовой розетке. Как оказалось схема подключения там следующая:
alt text
А к люстре подходят просто два провода. Я полагаю это так же L и N. Подскажите, пожалуйста, каким образом подключить реле или диммер в этом случае? Прошу заметить лампочки в люстре энергосберегающие!
задан 03 Апр '14, 15:15
common's gravatar image
common
11123
процент согласия: 0%
Вам подойдет следующая схема подключения:
alt text
ссылка
отвечен 03 Апр '14, 16:13
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
В случае применения ламп накаливания возможно применить реле?
(03 Апр '14, 16:30) common common's gravatar image
2
Нет, в разрыв провода только диммер Fibaro, только он работает на паразитном питании. Остальным нужен L и N в подрозетнике, а также провод к люстре. В вашем случае реле не будет работать.
(04 Апр '14, 07:42) Dominko Dominko's gravatar image
Dominico, спасибо за ответ. Получается, что стандартная схема содинения в среднестатистическом выключателе, это либо два провода (фаза и провод до люстры), либо три провода (фаза, провод до люстры и заземление) как в моем случае. Таким образом, при намерении использовать реле на выключателях света, в обычных квартирах скорее всего представиться невозможным т.к. схема соединения реле требует наличие фазы, нуля и провода до люстры, чего в большинстве квартир нет. Правильно я ли понял?
(04 Апр '14, 11:23) common common's gravatar image
да, вы правильно поняли
(05 Апр '14, 11:06) Dominko Dominko's gravatar image
Если есть доступ к распаечной коробке, то можно использовать земляной провод и соединить его с нулем в распайке, это как вариант
ссылка
отвечен 05 Апр '14, 08:10
shadowsochi's gravatar image
shadowsochi
21816
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×45
×45
Задан: 03 Апр '14, 15:15
Просмотров: 19,525 раз
Отредактирован: 10 Апр '14, 06:32
powered by OSQA
