Установил в систему на базе RaZberry (v 1.5.0 rc3) два вновь приобретенных датчика дыма Fibaro FGSS-001. Возникли проблемы:
При подключении датчики определяются как FGSS-101, а не -001 (кстати, на сайте http://www.pepper-one.de/zwavedb/ также отсутствует -001, а есть только 101).
В режиме настройки устройств оказалось невозможным настроить некоторые существенные параметры 2, 5, 7, 13, 82, 83, 85, 88, 89. Что делаю не так? alt text
задан 06 Апр '14, 21:08
kvbr-wl's gravatar image
kvbr-wl
12625
процент согласия: 33%
Очень странно, протестируем, возможно некорректно подгружается файл описания.
Пока что обходной путь:
Зайдите в Режим эксперта/ Для Экспертов/Команды для экспертов
alt text
В разделе Configuration, вбейте номер параметра и нужное значение:
alt text
После этого нажмите кнопку Set и щелкните мышью по слову Configuration:
alt text
Пока значение не применилось(устройство спящее), значение красное. После того как вы его разбудите, оно станет зеленым.
ссылка
отвечен 08 Апр '14, 11:15
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Спасибо за совет. Через "Команды для экспертов" параметры установить удалось. Однако, в режиме "Настройка устройств" значения этих установленных параметров так и не появились.
(08 Апр '14, 22:02) kvbr-wl kvbr-wl's gravatar image
Спасибо. Через "команды для экспертов" все заработало.
(09 Апр '14, 14:47) kvbr-wl kvbr-wl's gravatar image
Проблему учиправили. Можете обновить ZDDX (запустить UpdateXML.sh).
(14 Апр '14, 01:59) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Проблему с FGSS-001 действительно решили. Спасибо, молодцы! Однако, при обновлении ZDDX выскакивает 9 строк ошибок при индексации:
Updating ZDD XML database
Done
Creating index file for ZDDX
Error loading Z-Wave Device Description XML 446-0128-0128-0000-00-00-00-00-00.xml: list index out of range
Error loading Z-Wave Device Description XML 507-0109-2005-0505-03-03-53-0e-01.xml: list index out of range
Done
Index created
После этого все работает.
(14 Апр '14, 23:09) kvbr-wl kvbr-wl's gravatar image
Да, это нормально. Это из-за десятка недозаполненных ZDDX записей в базе P1. Заполнить их никто не знает как (устройств на руках нет), а убить из базы жалко ;)
(16 Апр '14, 23:28) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×10
Задан: 06 Апр '14, 21:08
Просмотров: 3,735 раз
Отредактирован: 16 Апр '14, 23:28
powered by OSQA
