Подключил ленту Jazzway к контроллеру. Все хорошо работает, но при установки всех каналов на 100% не дает белый цвет. дает синевато и чуть чуть зеленоватый оттенок. Если выставить значения Синий - 40, Зеленый - 60 и Красный - 100 то дает приемлемый белый цвет. Может есть возможность поправить максимальные значения яркости по каналам? кроме того на самой ленте написано, что потребляемая мощность 36 ватт, а программа показывает только 15. если по каналам включать на полную яркость, то синий выдает 6 ватт, красный и зеленый по 8
showing 5 of 11
show 6 more comments
Проблема решается легко: Надо изменить значение параметра 12 Параметр 12: Максимальный уровень яркости Значение по умолчанию: 255 Доступные настройки: 3-255 Размер параметра: 1 [байт] Для зеленого цвета значение параметра установите равным примерно 153. Для синего цвета значение параметра установите равным примерно 102. Для изменения значения параметра кликните на гаечный ключ устройства (например, канал зеленого цвета). В открывшемся окне кликните на "Опции устройства". Затем кликните "Добавить настройки конфигурации", у вас появится новая строка. В поле "Переменная" запишите 12 (это номер изменяемого параметра). Из поля "Размер данных" выберете значение 1 byte dec. В поле "Желаемая стоимость" (не корректный перевод) впишите величину параметра. Для канала зеленого цвета 153, или около того. Точно так же измените значение параметра 12 для синего канала. Значение параметра 12 для синего канала 102 Удачи! |
P.S. Если раньше менять параметры вам не приходилось, то после изменения значения параметра закройте окно настроек, и в правом верхнем углу экрана нажмите "Сохранить".
Для светодиодной ленты значение мощности дается на 1 метр длины. Может длина вашей ленты меньше метра?
Я сразу так попробовал. По каналам не может настроить, ошибку пишет, а вот если в главном устройстве поставить этот параметр, то яркость на все сразу распространяется.
7.2 ватта на метр, 5 метров длинной.
У меня контроллер Vera Lite. Вечером попробую изменить параметры на своем устройстве. RGBW модуль в сети есть. Завтра отпишусь. Светодиодная лента питается стабилизированным напряжением? Попробуйте замерить напряжение питания ленты, и потребляемый ею ток. Если закон Ома помните, то рассчитайте реальную потребляемую лентой мощность. Сравните с показанием модуля. Может он дает большую погрешность...
питается от 12 вольтовой линии блока питания залман от компа на 450 ватт.
скорее всего сама лента такая, не самая дорогая и брендовая. ну и не голимый китай
Изменить настройки модуля у меня тоже не получилось. Возможно причина в том, что модуль не на 100% совместим с контроллером Vera Lite. Не случайно в инструкции на модуль описывается его работа с контроллером Home Center 2. Тем не менее, для включения светодиодной ленты можно создать сцену, в которой задать включение каналов на разную мощность. Тогда удастся включать её на белое свечение. Что касается измерителя мощности, то модуль можно попробовать запитать не от блока питания, а от аккумулятора, например, автомобильного. Если показания измерителя станут верными, то тогда однозначно проблема в блоке питания. Если останутся не верными, значит велика погрешность измерителя.
Так же может быть, что величина мощности, указанная на ленте, не соответствует действительности. Надо измерить напряжения питания и ток, и вычислить реально потребляемую лентой мощность.
померил мультиметром. напряжение 11.85 а при максимальной нагрузке жрет 1.34 ампера
Тогда Измеритель показывает правильно. 11,85*1,34=15,88 Вт Остальные претензии - к Китайцам!
паспортные потребляемая мощность и светимость светодиодных лент как правило ничему не соответствуют. К примеру для имеющегося у меня метрового куска с заявленной мощностью 14,4вт/м реальное потребление 6Вт.
