Добрый день. Есть 3 проходных переключателя по 2 кнопки. В двух по 8 проводов, в одном - 6. Нужно подключить fibaro fgs221. Подскажите, пожалуйста, схему подключения.
задан 13 Апр '14, 11:39
hacker's gravatar image
hacker
112
процент согласия: 0%
alt text
(13 Апр '14, 13:43) hacker hacker's gravatar image
задание не ясно. Попробуем так: - сколько групп света? - сколько проходных "выключателей" в каждой группе? - есть схема вывода проводов по подрозетникам? - "выключатели" это кнопки или переключатели? Только после этого можно дать однозначный ответ.
(17 Апр '14, 23:32) OlegB OlegB's gravatar image
Думаю вот так: alt text
ссылка
отвечен 18 Апр '14, 11:36
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Какие провода можно использовать для параллельного соединения удаленных выключателей к этому модулю, если учитывать, что модулей может быть несколько (до 4-х) и соответственно, нужно 8 жил. Витую пару ведь нельзя из-за высокого потенциала на контактах Sx?
(21 Янв '15, 18:27) timson timson's gravatar image
Рекомендую задавать вопросы отдельно, т.к. по формату сайта под вопросами могут быть только ответы и комментарии.
(24 Янв '15, 01:47) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×119
×109
Задан: 13 Апр '14, 11:39
Просмотров: 5,222 раз
Отредактирован: 24 Янв '15, 01:47
powered by OSQA
