Добрый день,
Есть необходимость интеграции существующей аудио системы и телевизора в систему Z-Wave. На выходе, хочется получить 1 пульт (или как альтернатива через планшет) по управлению аудио системой, телевизором, светом и другими устройствами Z-Wave сети. Возникает вопрос, как добавить в Z-Wave сеть такие устройства как тв и аудио?
Заранее спасибо!
задан 14 Апр '14, 13:12
hartin's gravatar image
hartin
122
процент согласия: 0%
Смотри в сторону "виртуальных устройств" или вариант-"GlobalCache шлюз IP - ИК"
ссылка
отвечен 14 Апр '14, 23:09
deni-inko's gravatar image
deni-inko
314
Вариант управления TV и SAT на GlobalCache
alt text
alt text
alt text
GlobalCache плохо читает коды пультов кондиционеров, с аудио-видео техникой работает хорошо. Есть подобный вариант с использованием IR_Control, управляет любыми устройствами (в том числе кондиционерами, пробовали даже пылесос с ИК-управлением), но необходим компьютер (или RaspberryPi) к которому будет подключаться устройство + наше программное обеспечение (или какое-то свое). Продолжаем разработку универсального приемо-передающего ИК устройства с встроенным WEB-сервером, как будет готово, оповестим.
ссылка
отвечен 19 Апр '14, 00:01
Gulayev's gravatar image
Gulayev
1.5k814
процент согласия: 10%
Ожидаем устройство от Remotec для управления A/V. Но дата выпуска пока не ясна.
ссылка
отвечен 16 Апр '14, 23:27
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
процент согласия: 27%
Предлагаю не заморачиваться потому как интеграция такого рода устройств возможна на уровне мобильного устройства по DLNA или AirPlay. Это если надо работать с контентом. Если надо включать выключать то тут нужно устройство с ИК управлнием. Можно подождать изделие от ремотек, можно скроить из ИК пульта и z-wave релюшки.
ссылка
отвечен 17 Апр '14, 12:48
OlegB's gravatar image
OlegB
1.4k11221
процент согласия: 12%
Пример управления плеером VLC по сети с Fibaro HC2 ( у меня интернет радио) alt text
alt text
alt text
alt text
Устанавливаем на компьютер VLC, потом устанавливаем VLCSetup_5.47. Настраиваем VLC на управление по сети, get команды можно подсмотреть в инструментах разработчика браузера. В Fibaro создаем виртуальное устройство и под кнопки прописываем код get команд управления. Подробности настройки плеера VLC для управления по локальной сети по адресу: http://hobbyistsoftware.com/VLCSetup-win-manual
ссылка
отвечен 19 Апр '14, 00:13
Gulayev
1.5k814
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×119
×28
Задан: 14 Апр '14, 13:12
Просмотров: 6,358 раз
Отредактирован: 19 Апр '14, 00:13
powered by OSQA
