Здравствуйте. В очередной раз обращаюсь за помощью. Первый раз настраиваю контроллер Vera 3. Включил, прошел первоначальную настройку, подключил два модуля Fibaro FGS-221. Стоит задача: с помощью входов одного FGS-221 (подключен двойной бистабильный выключатель) управлять нагрузкой, подключенной к другому FGS-221. Через сцены на контроллере сделать получилось, но это работает слишком медленно. Вопрос: как настроить непосредственно ассоциацию с одного FGS-221 (определенный канал) на определенный канал другого FGS-221? В UI5 отдельный канал выглядит как отдельное устройство. При этом 1-й канал имеет больше настроек (Расширенные настройки), чем 2-й канал, и сразу после включения на 1-м канале присутствует такая ассоциация: ID группы 3, Установить на 1, Currently 2. (PS: Как переключить язык интерфейса на английский?) |
Отвечаю сам. Методом проб и ошибок обнаружено:
Теперь проблема: есть ли способ нормально удалить такую ассоциацию? Кнопкой удалить стирается только запись в графическом интерфейсе, а по факту устройство продолжает управлять другим модулем. Перезапись, создние другой ассоциации, опять удаление, ручное удаление всех записей - не помогает. Единственное, что помогает - re-include модуля в сеть z-wave. Как быть? |
