Подскажите пожалуйста, в правильном я направлении копаю? Raspberry Pi - контролер сети Z-Wave, к нему хочу подключить IP камеры. Для этого хочу установить Zoneminder - видеосервер и написать ко всему этому красивую мордочку, чтобы заходить через веб интерфейс с любого устройства (Android, iOS, компьютеры). Или есть уже готовые альтернативные варианты? |
Плата расширения RaZberry со всеми сервисами грузят процессор Raspberry Pi на 40%, каждая подключенная ip камера с минимальным разрешениеv выедает еще 25-30%, а если они еще реагируют на движения и отправляют файлы с записями в облако, то даже разогнанная RaZberry начинает троить и вырубаться. Лучше создай свое подобие ivideon. |
Если Вы работаете локально и просто просматриваете камеры, то нагрузки на Raspberry Pi вообще нет - всё идёт напрямую с камеры на телефон/планшет. Работу через удалённый доступ можно сделать через Raspberry Pi, что будет не сильно его грузить (если не делать транскодинг!). Новый интерфейс для Z-Way имеет виджет для просмотра камеры. Zoneminder будет убивать Raspberry. |
The tendency prevailing at present is to do it yourself, and one of the countless endeavors that must be done is the purchase/replacement of the water pump. So it is essential to know the pertinent facts about them to enable you make a sound choice. To begin with, get clear about what is significant in your own life. Many people spend 80% of their time trying to finish 20% of their jobs. Do what must be done, not what feels comfortable. When working through the list do not skip over challenging items. Spend that extra 10 minutes to prioritize what must be done for the day. Do those things and forget the rest. Another pain with traditional Christmas lights is getting the timer place right with all the strings. You've probably had the lovely experience of then dealing with this big ball of spaghetti wires for 2 months and tying 20 light cords entirely into a knowing it timer. Are you really really having Visions of Clark Griswold and 'Christmas Vacation'? Well these solar lights have a function that tells the lights to turn on when the panel stops receiving energy. So the lights turn off when the sun comes up and come on when the sun goes down. Forget timers and switches, these lights are smart. So getting back to Pilar and Deion, deciding to reside in the exact same house while starting the divorce process means the "reason" for their anger is always close. When their anger strikes, it's very, very simple to race from anger to rage and then visit the following page incredible behaviour happens, the public accusations fly and the press makes sure we understand all about it. A user said that she got this induction burner as a short-term replacement while she was having her kitchen renovated. She ended up liking it so much that she decided to get a new and larger induction stove for her recently renovated kitchen. She said, when she wants to cook outside when they have barbecue celebrations at home or she uses her smaller Fagor induction burner as an additional burner. It may possibly be that your wheels are cracked or broken, also it's producing your vacuum cleaner challenging to use. Why not view if you're able to resource new wheels for your cleaner, and get it up running again? It is significantly less costly than purchasing a new a person. Keep in mind that you're both going through a knowing it stressful transition. This really is where compassion for everybody can go quite a distance. Being compassionate for yourself, will allow you to take the time and locate the resources you need to successfully finish your divorce procedure. Being compassionate for your former spouse will allow you allow your kids to feel free to be themselves instead of being pressure to take sides and possibly to negotiate more easily. |
Может есть смысл под ip камеры выделить отдельный сервер и объединить raspberry и видеосервер одним интерфейсом?
