Доброго времени суток, подскажите пожалуйста какой контроллер использовать для такой задачи: 1. управление светом 8-10 групп, по датчику движения, к примеру в туалете ночью свет включается не резко а плавно 2. управление жалюзи Нужно сделать несколько сценариев. типа просмотр фильма, автоматическое включение света при перемещении по квартире. Возможно управление кондиционером. Желательно приятный интерфейс для управления, сам думаю или вера или фибаро. жду ваших советов. спасибо |
Самый лучший контроллер это Контроллер RaZberry на базе Raspberry Pi и Z-Way http://rus.z-wave.me/shop/controllers/z-wave.me-razberry-controller/ На 100% подходит для вашей задачи. HC2 не умеет управлять климатом самостоятельно, устройство управления кондиционером не поддерживается. |
Vera также подойдет и плагинов больше, да и проще в настройке сценариев... |
