Какой глубины должны быть подрозетники для реле, диммеров и управления жалюзи? |
не забывайте, что помимо микромодуля и механизма выключателя необходимо оставить место на соединения защитных проводников, нейтрали и если шлейф линии освещения идет дальше то и фазных проводов. На сегодня имеются монтажные коробки глубиной 60мм в них наиболее толковые электрики сразу делают все расключения, тем самым обходятся без распаячных коробок под потолком. |
У меня были случаи, когда уже установили сорокамиллиметровые подрозетники и менять их на глубокие возможности не было. Стамеской и зубилом аккуратно прямо на месте обрезал донышко и частично выбрал оттуда слой ротбанда (его вместо алебастра использовали для закрепления подрозетников). Этой глубины вполне хватает и для модуля, и для механизма выключателя. |
