Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем проблема: Приобрёл RaZberry. Установил в Raspberry Pi, в Raspbian OS порт /dev/ttyAMA0 (файл) пуст - это нормально? Не горят светодиоды. Всё установлено как положено, по инструкции. Является ли это подтверждением того, что плата расширения не работает? Нет доступа через http://RaspIP:8084 К http://RaspIP:8083 доступ есть. find.z-wave.me ID не выдает, внизу просто написано - Зашифрованное соединение
задан 10 Май '14, 15:13
Rodion's gravatar image
Rodion
4011016
процент согласия: 25%
отредактирован 11 Май '14, 11:46
На плате RaZberry зеленый светодиод горит когда идет отправка команды устройствам (для проверки можно включить/выключить устройство из интерфейса), красный горит, когда включен режим включения/исключения. В самой последней версии Z-Way есть удаленный доступ на порте 8084, устанавливать так: wget -q -O - razberry.z-wave.me/install/v1.7.0-rc1 | sudo bash
Следить за последними версиями можно здесь: http://forum.z-wave.me/viewforum.php?f=3422
ссылка
отвечен 12 Май '14, 18:23
aivs's gravatar image
aivs ♦
10.7k27
процент согласия: 26%
Спасибо Модуль Razberry работает. Красный горит, когда идет режим ожидания, зеленый загорается при отправке информационного пакета NIF (по другому пока не получается проверить его работоспособность). Теперь проблема в подключении Fibaro Double switch 2x1.5kW. Подключил все правильно, кнопка В работает, при ее нажатии загорается подключенная лампа. Также подключил выключатель, тоже работает. Проблема в подключении, не видит ни в какую. Нажимал по 3, по 5, по 8 раз, что кнопку В, что выключатель, подключенный через S1, ничего не видит.
(25 Май '14, 16:41) Rodion Rodion's gravatar image
Статью http://ask.z-wave.me/questions/456/fibaro-switch-razberry прочитал, ничего не помогает. Исключал контроллер, скидывал конфигурации и т.д. Подскажите, пожалуйста, как проверить работоспособность радиомодуля в реле? Мне кажется проблема в нем.
Разобрался Пишу для тех, кто столкнется с таким же. Поменяйте частоту на российскую - 869 МГц Подробно здесь - http://rus.z-wave.me/shop/adapters/z-waveme-razberry/frequency-change/ Мелочь, а сколько времени потратил)))
(25 Май '14, 16:55) Rodion Rodion's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×52
Задан: 10 Май '14, 15:13
Просмотров: 3,400 раз
Отредактирован: 25 Май '14, 16:55
powered by OSQA
