Друзья, подскажите совместим или нет термостат Secure Wall Thermostat и Fibaro HC2? Выбираю устройство для управления теплым полом, которое могло бы интегрироваться в HC2. Смущает несколько моментов:
  1. Тут практически во всех сообщениях пишут, что Fibaro нормально не поддерживает ни один термостат (у меня - НС2 3.590 и Z-Wave 3.42), а если и поддерживает, что через какие-то костыли.
  2. Мне хотелось бы управлять температурой теплого пола по расписанию (с помощью LUA или встроенного шелдера - не важно).
  3. В описании термостата, написано, что частота сети - 869 МГц. Это же европейская? Или нет? У меня модель HC2 FGHC2.1-ALU-RU и диммеры, работающие на частоте 869,2 МГц. Будет ли вообще работать Secure Wall Thermostat с моим HC2?
Надеюсь на помощь гуру :)
задан 11 Май '14, 17:44
kotovich's gravatar image
kotovich
1113
процент согласия: 0%
отредактирован 13 Май '14, 20:16
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
  1. Судя по таблице совместимости, Secure Wall Thermostat работает с HC2. http://rus.z-wave.me/shop/controllers-compatibility/ (лично не тестировал и остается только довериться табличке). Кстати, что-то не видно никакой инструкции для подключения этого термостата к теплому полу. Так как у теплого пола, температурный датчик в пол монтируется + он работает от батареек, а теплому полу нужно 220. Почти уверен, что к нему в комплект нужно реле http://rus.z-wave.me/shop/termostats/secure-wall-thermostat-LCD-display-actuator/ Надеюсь это кто-то еще подскажет.
  2. У меня все термостаты теплых полов такие http://rus.z-wave.me/shop/termostats/z-waveme-floor-thermostat/ и они не совместимы с HC2 и работают через виртуальное устройство и HTTP API к RaZberry. http://pastebin.com/sHRMmQH7 Но смысл тот же, только вместо fibaro:call(123, "pressButton", "9") надо устанавливать нужную температуру на термостате (я для отключения пола, устанавливаю на 5 градусов). Наверное для этого надо использовать fibaro:call(DEVICE_ID, "setValue", "5"). Наверное, так как нет ни одного термостата на HC2. На самом деле то же самое можно настроить через их конструктор, но наверное придется разбить на несколько сцен.
  3. 869 Мгц - российская частота. HC2 у вас тоже на российской. И диммеры на российской. Все должно работать.
П.С. По поводу термостатов, мультисенсоров и Fibaro. Видимо все начнет работать после выхода прошивки 4.0 и даже воз сдвинулся с места и они показали на редкость глючную АЛЬФУ: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=4011 но это было больше месяца назад и все опять затихло. Жесть как ждать уже надоело.
ссылка
отвечен 12 Май '14, 00:32
Vallefor's gravatar image
Vallefor
1.2k1412
процент согласия: 25%
отредактирован 13 Май '14, 20:05
PoltoS ♦♦
5731512
  1. Да, согласен. Нужно релле. Точнее по большому счету только оно и нужно, если нет необходимости выводить градусы на панельку. Странно, что нет совмещенного устройства: реле + LCD (или все-таки есть?)
  2. Вот именно внесение в схему еще одного контроллера (RaZberry) я и считаю костылем. Тем более, что хочется гибко управлять температурой. Просто для отключения можно поставить fibaro switch и мануальный программируемый термостат, который будет управлять температурой по расписанию, а switch выключать/включать в плане сценариев.
В любом случае - спасибо за ответ!
(12 Май '14, 01:00) kotovich kotovich's gravatar image
Кстати, с учетом того, что у fibaro нет своих термостатов, то нежелание поддерживать чужие как бы намекает, что они все-таки готовят свой девайс. Вот только когда? :)
(12 Май '14, 01:01) kotovich kotovich's gravatar image
2 Да, это жуткий костыль. Самого он раздражает. Но у меня RaZberry исползуется еще для разных целей (типа генерации ПДФок с учетом расхода воды, голосовых оповещений и прочих мелочей, так что денег на него в итоге не жалко :)
Я так понимаю, там проблема в том, что им Z-Wave движок надо обновить. Вроде бы они на последних выставках не демонстрировали термостаты, так что маловероятно, что они термостат покажут скоро.
(12 Май '14, 01:07) Vallefor Vallefor's gravatar image
У термостатов для тёплого пола нет датчиков, которые монтируются в пол. Это не датчик, а тепловой предохранитель. Он прекратит подачу тока, если температура пола превысит какое-то пороговое фиксированное значение. Если мощность подогревающей подложки невысока, то перегрев маловероятен и без предохранителя можно обойтись.
Я включал тёплый пол через обычное 3kW реле Fibaro на Vera Lite, управлялось с помощью HS04 и и плагина Smart Thermostat.
Предполагаю, что тепловой предохранитель можно подключить к входам выключателя на обычном реле Z-Wave.
(12 Май '14, 16:41) azimarev azimarev's gravatar image
@azimarev это не так, у устройства управления тёплым полом именно датчик температуры, который измеряет температуру самого пола. В добавок он может предотвращать перегрев, если используется управление внешним устройством.
(13 Май '14, 20:10) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
В чём разница между реле и тёплым полом:
  • в датчике - тёплый пол сам может следить за установленной температурой - ему только нужно отправить значение. Т.е. контролирует температуру самого пола (комфорт ног), а не в комнате (комфорт тела)
  • реле (а также тёплый пол в режиме внешнего управления) должен управляться чем-то снаружи, в соответствии с температурой в комнате. Это для обогрева комнаты тёплым полом. В этом случае защита очень полезна, чтоб не перегреть покрытие при открытом окне.
(13 Май '14, 20:11) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Возможно, допускаю, что я не прав. Просто в Норвегии все эти регуляторы, конечно, имеют датчик температуры, но он не встраивается в пол, а находится внутри регулятора. А что встраивается пол так это тепловой предохранитель.
(13 Май '14, 21:03) azimarev azimarev's gravatar image
showing 5 of 7 show 2 more comments
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×167
×37
×30
×19
×11
×8
Задан: 11 Май '14, 17:44
Просмотров: 5,734 раз
Отредактирован: 13 Май '14, 21:03
powered by OSQA
