Имеется мультисенсор AEON LABS и контроллер Razberry.
В Expert UI в разделе "датчики" мультисенсор правильно определяется как датчики движения, температуры, освещенности и влажности и раз в 3 минуты значения датчиков обновляются.
В Z-Way Home Automation UI так же появились виджеты с датчиками (температуры: ZWayVDev_10:0:49:1, освещенности: ZWayVDev_10:0:49:5, влажности: ZWayVDev_10:0:49:5), показывающие правильные значения.
Создаю модуль и подписываюсь на события к этим устройствам:
function onLevelChange(dev){
    console.log("deviceId:" + dev.id + ", level:" + dev.get("metrics:level"));
controller.devices.get("ZWayVDev_10:0:49:1").on('change:metrics:level', onLevelChange);
controller.devices.get("ZWayVDev_10:0:49:3").on('change:metrics:level', onLevelChange);
controller.devices.get("ZWayVDev_10:0:49:5").on('change:metrics:level', onLevelChange);
Проблема в том, что при обновлении значений датчиков функция onLevelChange вызывается три раза, но для одного и того же устройства - ZWayVDev_10:0:49:5. Однако значения для каждого вызова соответствуют разным датчикам:
deviceId:ZWayVDev_10:0:49:5, level:24.2
deviceId:ZWayVDev_10:0:49:5, level:57
deviceId:ZWayVDev_10:0:49:5, level:103
Вопрос: как в callback-функции получить правильный id устройства?
задан 11 Май '14, 21:17
nexis's gravatar image
nexis
525
процент согласия: 0%
А какая версия Z-Way? последняя rc? Пока разбираемся.
(12 Май '14, 23:13) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
У меня лог пишет ZWayDev_26:0:49:3, level 10 ZWayDev_26:0:49:5, level 36 ZWayDev_26:0:49:1, level 23.1
То есть, вроде бы, всё ок
(13 Май '14, 01:32) azimarev azimarev's gravatar image
Проверил, действительно есть ошибка с общей переменной вне цикла. Решается или замыканием или (как мы сделали) переносом объявления в меньший scope.
Проблему исправили - скоро выкатим фикс, или можете github взять свежий код.
ссылка
отвечен 13 Май '14, 03:57
PoltoS ♦♦
5731512
процент согласия: 27%
1
Спасибо, заработало
(14 Май '14, 22:59) nexis nexis's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×119
Задан: 11 Май '14, 21:17
Просмотров: 2,978 раз
Отредактирован: 14 Май '14, 22:59
powered by OSQA
